F14 Tomcat Garde Les Billes En Captivite
L
lucos02
ikoo
Quand j'allume mon f14 je lance la 1ére bille qui reste en captivité dans " left center eject " puis la deuxième dans le meme ou dans celui de droite etc ...
Après réflection et analyse je m'aperçois que tout les éjecteurs sont connectés avec des fils de couleurs violet pointés jaune qui arrivent sur un fuse slow blow et la carte " flipper power supply ".
Je teste en manuel et je m'aperçois que tout les éjecteurs ne fonctionne pas soit :
= ball pop
= rescue kickback
= right eject
= center left et right eject
= line of death kickback
A la CPU diagnostique clignote
Que faire !
Merçi de votre aide
La cpu cela marche apparemment d'après ce que tu dis
Aurais tu regardé les fusibles ?
L
lucos02
Salut
les fusibles ont l'air bon à moins d'une anomalie visible au testeur
y en a t il un en particulier à vérifier ?
Il faut les déposer les fusibles
L'as tu fait ?
Ceci étant cela fait bcp de problèmes bobines . Je doute de la CPU pour le soucis
Essaye voir de toucher les transistors en bas à gauche sur la Cpu ( la semelle métallique), brièvement avec un fil raccordé à la masse.
Normalement tu dois avoir la bobine qui réagira.
Essaye et dis nous, mais je dis bien BRIEVEMENT pas plus d'une seconde.
L
lucos02
Salut
les fusibles tous déposés sont ok
Avec un fil masse sur transistor toujours pas de réaction aux bobines
Question comment tester si j'ai du courant qui arrive aux bobines ?
Que faire pour l'instant ?
Si tu as pas de réaction avec ce truc là tu as pas de tension bobines.
Il va falloir mesurer si tu as les bobines d'alimentées
Il te suffit pour cela d'un multimètre
Tu mets le fil noir sur une masse du fronton et le rouge tu va sur les bobines et vérifie que tu as bien du 50 V minimum dessus
Sinon le relais lampes flashs et bobines peut disfonctionner aussi
Dans le test bobine du flipper entends tu un relais s'actionner ? Pas celui de l'éclairage mais celui des lampes flashs et bobines ( genre A / C )
L
lucos02
Salut
alors aux bobines en question j'ai rien
aux bobines des batteurs j'ai 63 / 64 V
en mode coils test les relais de flasher 2 /3 / 6 / 7 / 8 / 9 s'activent une fois
le relai AC SEL lui s'active à répétition
Voilà ce que je peux dire
Merçi pour ton aide
Bon déjà ceci est bon signe
Soit sur ton plateau tu as un fil d'alim des bobine de coupé, il faudra vérifier cela
Tu vas devoir tester la continuité .... Pas le choix
L
lucos02
Salut
après test et recherches j'ai trouvé un fil relié à la bobine" line of death kickbach" qui était débranché
Après démontage pour accéder et soudure refaite c'est confirmé le flipper fonctionne à nouveau !
bien vu david !
et merçi pour ton aide
De rien
C'est plaisant de voir que ce fut la bonne réponse aussi et que cela à aidé ;)
