Salut à tous, salut David,
Désolé pour mon mutisme, mais depuis que j'ai ouvert ma boîte de borne d'arcade, j'ai franchement plus beaucoup de temps, et du coup, j'ai un peu délaissé mes chers flips :-(
En début de semaine, je profite d'un "trou" dans mes obligations pro pour redémarrer mes flippers et leurs faire un brin de nettoyage.
Tout va bien dans l'ensemble, sauf que je remarque que le topper de l'addams ne fait plus d'éclairs lorsqu'il passe en multibille. Bizarre!!
Du coup, je fais un test des lampes flash et je m'aperçois qu'aucune lampes flash ne fonctionne... Bizarre Bizarre.
Je me dit qu'un contact de connecteur a dû s'oxyder, du coup, je retire toutes les nappes, nettoyage au spray contact et remise en place. Idem pour les connecteurs des lampes flash.
Je redémarre confiant, me disant que le problème est résolu. Ben non, elles ne fonctionnent toujours pas. Flûte!
Bon, j'ouvre la doc et je cherche le fusible des lampes. Le F111
Je le trouve sur la carte, je le teste, il est fondu. Hourra, c'était juste un petit fusible à 50cts, cool!
Je remplace, j'allume et là pfffft, le nouveau fusible fond... houlà, pas cool.
Je me suis souvenu d'une panne ressemblante sur le funhouse avec le F115 qui fondait, du coup, je reprends mon post de l'époque sur FFF et je teste :
J'ai donc retiré tous les connecteurs des lampes, soit les J133 à J138.
Je remets un fusible neuf, je teste, pfffft, fusible fondu.
Par contre, bizarre, j'ai testé le 18v, il est ok à 18.1v...
Voilà, j'en suis là pour le moment.
Du coup, pour le moment, je sèche. BR3 ou BR4, ou autre chose.
