Exorciste pour hanted house
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fantasio77
F
fantasio77
bonjour a tous,
Voila le problème :
Je n'ai pas de son en jouant. En mode attrat les bruitages y sont. Quand je joue plus de son sauf que le mode attrat qui continu gaiement RAHHHH mais pas de sons par rapport au jeu. La carte son,alim son, driver sort de révision de chez RP donc pas la peine de vous le dire ,elles fonctionnent a la perfection toufou.
Merci pour l'aide ikooN
Peut être un soucis de connectique plutôt ?
Surement
Je l'ai meme mentionné au tel
La carte driver était oxydée au niveau connectique et il y avait une masse HS
Cela a tué le 7404 sur la driver, et aussi deux cartes sons
Il faut vérifier les connecteurs de masses, les gros verts, que ce soit entre les plateaux, entre le bas de caisse, que toute la connectique
Vérifie aussi l'état du connecteur Cpu/Driver
Echange là dans un autre flipper GTB, ce sont les mêmes, juste des fois la longeur diffère
bonsoir a tous
Vous avez encore raison, et c'est tant mieux!!!
mauvaise connectique sur carte driver
Encore merci pour vos conseilles
