Tutoriel Evolution des systèmes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flip78
flip78
Cela fait un petit moment que j'avis envie de faire un post sur ce sujet, car on trouve surtout des bribes d'informations, parfois incomplète et malheureusement fausses aussi ...
De quoi est t-il question ?
De l'évolution au fil du temps des systèmes des différents constructeurs, et plus précisément sur les modèles de flippers qui ont été utilisés pour ce transfert.
Je vais commencer par ceux que je connais parfaitement, et dont il existe des traces de leur existence.
Ah oui la je vais parler de prototypes, produits à un très petit nombre d'exemplaires (Entre 1 et 10) uniquement afin de valider le fonctionnement.
GOTTLIEB
SYS1 -> SYS80 :
HULK.
Ce modèle sera numéroté #500.
Il est équipé de toutes les cartes des futurs SYS800
Particularité la carte son est aussi un prototype qui possède une prom supplémentaire et un 6532 pour le développement, avant de graver le tout dans un 6530 pour la suite de la production SYS80.
SYS80 -> SYS80A :
BLACK HOLE 7 digits.
Identique en presque tous points avec la génération SYS80, hormis sur la CPU, l'affichage sur 7 digit et le software qui passe de la version 2.0 en version 2.5, le couple U2/U3 qui était soudé précédemment sera désormais sur support pour accueillir le couple U2A/U3A.
Les eproms de jeu deviennent incompatible avec la génération précédente.
SY80A -> SYS80B :
JACK'S TO OPEN.
Basé sur le hardware du SY8S0A, mais avec un bloc transfo différent notamment pour les alimentation 32v de l'afficheur alphanumérique, et le bloc alimentation A2 qui délivre désormais du 5V uniquement.
Coté CPU ce sont des patches directement dessus, c'est à dire les straps qui remplacent les 7448 et autres pour l'affichage, le plus remarquable étant qu'il n'y a pas encore de PIGGY-BACK sur cette version, le couple U2A/U3A est remplacé par un couple U2B/U3B qui sera ensuite pour la production combiné en une eprom A1.
Une BACKGLASS spécifique a été produite, pour accueillir l'afficheur alphanumérique.
SY80B -> SYS3 :
BAD GIRLS.
10 exemplaires produits mais peu voire pas de détails, aucune photo de l'intérieur du fronton, la seule différence visible sur le plateau sont lea batteurs spécifiques aux SYS3.
Le set de cartes doit être identique aux SYS3 car trop de differences avec la génération précédente !
SY80B -> SYS3 :
BONE BUSTERS.
Non confirmé, une légende ?
BALLY
6 DIGITS -> VOIX :
KISS.
Prototype pour carte parlante, mais peu d'information ou photos de ce modèle.
6 DIGITS -> 7 DIGITS :
Il est possible qu'un modèle existant ait servi de test.
7 DIGITS -> 7 DIGITS VFD :
EIGHT BALL DELUXE prototype 68701.
Une version connue avec des afficheurs VFD bleu identiques à ceux utilisés par GOTTLIEB.
La CPU est complètement différente, le son est généré directement dessus, le processeur utilisé ne sera pas utilisé par la suite !
7 DIGITS 6800 -> 7 DIGITS 6802 :
CYBERNAUT, FIREBALL CLASSIC.
Une carte CPU AS2518-35 revue et modifiée pour remplacer le 6800 par un 6802.
Une étape intermédiaire avant la carte CPU à base de 6803 ?
7 DIGITS 6800 -> 6803 :
Pas encore d'afficheurs alphanumériques sur ces modelés, mais la CPU 6803 le permettra plus tard !
Humm
Le 6803, a un port spécial comme tu le sais
Un vrai merdier lire et écrire .... les A sont les D aussi
Tordus ce montage là avec le 6803
Sinon les PIA et mémoire sont gérés identiquement (en un sens que la génération 6800 6802)
Tu vas rire François, clin d'oeil, il y a une RAM 6116 avec UNE selection et un bordel de sélection avec un transistors, diode et résistances
Ils se sont vraiment fait chier pour avoir le Reset et la selection de Ram couplée afin de passer la ram en Standby ....
Oui 6803 on connait, la mise en oeuvre dans notre banc de test a été particulière ...
Un choix un peu curieux, pourquoi ne pas être passé directement au 6809 ? Surtout qu'ensuite avec la SOUND BOARD DELUXE la c'est du processeur 68000 !!!
Et pour le KISS, il y a eu aussi 2 variantes, une avec des afficheurs bleus donc probablement avec le meme hardware que le EIGHT BALL DELUXE processeur 68701, l'autre encore plus étrange, celle qui équipait les versions avec caisse en fibre de verre mais avec une architecture INTEL : 8035 est ses copains !
Etonnant à cette époque toutes les directions prises qui ont donné lieu à la réalisation de cartes électroniques avec des hardwares complement différent : Probablement des équipes différentes.
J'avais vu un truc du genre sur IPDB, et les documents de Bally officiel
Mais bon là j'en ai jamais vu en vrai
Sans doute comme tu le dis, des essais infructueux et abandons causes coûts et ou défaut affichage par exemple en plein jour
