T
tom65
Hello
donc je tente de donner un coup de main a "Domiflipp" et son flipp
j'ai refais au propre les connections illumination generales et viré le domino
TOUS les Fusibles sont OK et au bon amperage , bouton poussoir pour test CPU l'afficheur reste a 0 donc CPU OK
Donc voila l'etat des lieux
Test SWITCH
Les Switch non detactés :
29-> Dummy Duck Dr Target
30-> Change line SW
31-> Right Drain Spcl
32-> Left Drain Spcl
47-> Left Kicker
48-> Right Kicker
Voila tous les autres Switch sont detectés fonctionnent et marquent les points pendant une partie..... chaque switch non detecté a ete controlé (continuité sur le bilame OK en position switch ferme)
Test BOBINES
Test Bobine et Flash OK de 1 a 16 ...
Mais quelle manip faut il faire pour tester les Bobines de 17a 22 ???
"cest quoi ce "special switch connection" ?
A la mise sous tension du flipp
les bobine du "Left Bumper" et du "Right Kicker" testent collees j'ai changé les 2 TIP122 et les 2 1N4401 associé c'est toujours pareil faut il mettre en cause U7 (CI7402)...... (pour continuer les test j'ai deconnecté ces 2 bobines)
On engage la partie la bille est donnée MAIS
- les 3 Bumppers ne marchent pas
- les batteurs des flippers ne marchent pas
- les 2 Kickers ne marchent pas
seule les bobines "outhole" et 2 trous de capture fonctionnent
j'ai testé j'ai bien :
- du 30VDC a toutes les bobines
- du 69VDC aux batteurs de flipp
Les bobines non fonctionnelles sont sans doutes dues au switch associé qui ne sont pas detectés......
Voila pour un etat des lieux le plus complet possible,
Avis au specialistes du System 9 .... Merci a vous !!
PS1 : desolé pour le Post supplmentaire mais en regroupant tout au meme endroit on fera plus comprehensible en prenant cas par cas
PS2 : Le fameux proverbe est toujours d'actualité !! " On ne touche JAMAIS a un Williams qui marche ....."
Test SWITCH
30-> Change line SW
47-> Left Kicker
48-> Right Kicker
Test BOBINES
---- " Je l'aurais un jour je l'aurais !!!! " ----
