Et si on bobinait ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Couin
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
ikoo Pouet !
J'en connais un qui va se marrer abu1
Suite à l'arrivée de l'hyperball à la maison, avec la bobine de tir cramée et difficilement dégottable, pas le choix, il faut en refaire une.
Le souci c'est que cette bobine, et bien on a pneu d'infos dessus. La seule info que j'ai pu trouver c'est qu'elle est censée faire 10,5 Ohms . Je ne sais pas si l'information est fiable ou non.
Guardian Electric, fabricant de la bobine, m'a répondu n'avoir aucune info sur cette bobine dans leurs archives (je doute qu'ils aient cherché...).
On commence par l'axe. Ici tout est de la récup , mais évidement, celui qui a de quoi tourner une belle pièce, c’est mieux.
La bobine sur le montage est pour tester, bien sur celle ci est bonne puisque neuve (malgré casse puis ressoudage du plastique).
Deux roulements en guise de palier, des écrous pour bloquer un peu les éléments sur l'axe.
Les roulements étant en diamètre intérieur de 10 mm, j'ai du prendre de la tige filetée M10.
Ensuite on fait un châssis, ici assez rudimentaire :
Une petite bidouille pour adapter ce diamètre à celui de l’intérieur d'une bobine classique, avec un ressort et un bon de tube de cuivre. Ainsi le système s'adapte sur différentes longueurs de bobines.
Et c'est quoi la petite carte ajoutée ?
Et bien, bobiner une bobine, c'est bien, mais avec le bon nombre de tours c'est mieux.
La carte là est un petit module compatible Arduino. c'est une cellule infra rouge de proximité : quand la languette qui est sur l'axe passe devant, la sortie change d'état.
Il n'y a plus qu'à faire un petit programme pour incrémenter à chaque tour, une valeur affichée :
L'entrainement de l'axe se fera avec une visseuse portative.
Dans mon cas, ce sera suffisant.
Si j’avais régulièrement des bobines à faire ou refaire, bien sur , il serait possible de pousser le projet plus loin :
- Installation d'un moteur dédié
- Clavier numérique pour rentrer le nombre de tours à faire
- Des relais pour commander le moteur, avec par exemple 1ere vitesse sur les 10 premiers tours, puis vitesse nominale jusqu'à 10 tours avant la fin, puis stop une fois la consigne atteinte. Ou mieux vu qu’il y a des sorties analogiques, on pourrait faire varier directement la tension du moteur donc sa vitesse , de manière progressive, avec un transistor.
Aussi, là on est sur du grand luxe avec une Mega 2560. Un Nano est plus que suffisant. Mais comme c'est pour du ponctuel, ca ira bien là aussi :P
Donc à suivre, pour voir ce que ca donnera, à réception du fil à bobiner !
couin , la languette est du diametre de la bobine ?
J'ai déjà vu cela quelque part :p
Ça va être du grand Mendès ...!
Bon sans rire , pas encore fini
l´hyperball ? je suis chaud bouillant pour déglinguer de la cible à la mitrailleuse , y a que Couin pour dégotter pareil bécane ....!
yoyo1
Je suis subjugué par cet inventivité .GnéDe là ma question ..Existe t'il un prix Nobel pour les canards ???
MDRMDR
Je sais pas mais il y a au moins le Couin d'or :
@Lionel : Et le pire c'est que c'est vraiment par hasard que j’ai regarded sur le bon couin lol
@David : Moi aussi, étrange non ? :p
@jack22 : La languette est de longueur quelconque, l'idée étant qu'elle passe devant la cellule à chaque tour
Au fait Couin pas par la cheminée hin !!! Elle est toute neuve !!!
Je te le laisse alors
Alors cette bobine, cela tourne MDRMDR
Mais qu'est ce qu'ils foutent dans l'Est, jamais ils n'envoient le fifil ...Okay c'est émaillé mais quand même ...
Puinnnt pouiunnnt puinnnt ...... Alors là hin
Avec une bobine toute neuve tu vas pouvoir Canarder les cibles à haute fréquence. rool
La bobine cramée tu ne peux pas essayer de mesurer le nombre de tours avec ta machine en débobinant ou alors mesurer la longueur du fil ?
Pour le bobinage faut-il croiser les fils ou surtout pas ? Est-ce que tous les tours de fils doivent être concentriques ?
Il va la refaire
Je lui ai filé un corps
Le fil arrive chez lui (enfin un jour)
Cela va tabasser ce jeu ;)
Je lui ai refait une carte Power patator boOboOle de 3/4 :)
M'ciiii :D s01
Ah bah même pas lol Je pensais que tu voulais faire un jeu de mot émaillé / e-mailé :p
Pour la bobinery, j'ai compté le nombre de tours en débobinant l'ancienne.
1540 tours .
Pour le bobinage, il faut une grande distance entre la bobine et le maintient du fil que l'on tend en freinant ce dernier. Le fil se range bien tout seul dans ce cas là. En fait, le guidage ne doit pas devancer la position du fil sur la bobine mais c'est l'avancement de la bobine qui doit faire avancer le guidage, afin que les spires soient bien collées. Il faut bien gérer le changement de direction (car chaque couche repart dans l'autre sens) :
https://www.youtube.com/watch?v=yUklAZvQO-o&t=63
(J'ai mis sous forme de lien car la balise MEDIA youtube vire la position de lecture)
J'ai pas encore le fil mais je me suis entrained à bobiner avec l'ancien fil.
C’est pas trop mal mais comme il est un peu défonced, il a eu du mal à bien se ranger vers la fin, surtout que si ca part en 'cahouète, le défaut de rangement des passages suivant est amplifié. Mais le résultat est pas trop mauvais :
