Question Equivalent transistors BDT65 (Jeutel)
Bdt 65A Bd 901 . 2n 6043. Se 9302. Tip 122. Bd 646.
2N6043! Je me demandais justement, car ce sont ceux-là pour les bobines sur GTB à part les MPSU45. Je ne sais pas pourquoi on ne trouve pas ça dans les équivalents.
J'en ai remplacé un la veille à la place d'un TIP110, la fiche trouvée donnait bien cette équivalence. Pour le TIP 122, c'est exactement pareil ou il faut intervertir les pattes?
Je suis retourné sur le site "el-component" là où j'avais trouvé les équivalents pour le TIP110, je m'étais arrêté au premier: 2n6043 car je l'avais en stock^, et vu que la liste est longue de plus de 100 références, je n'avais pas vu qu'elle contient en effet le BDT65, et les autres TIP que nous connaissons!
"You can replace TIP110 with 2N6043, 2N6043G, 2N6044, 2N6044G, 2N6045, 2N6045G, 2N6387, 2N6387G, 2N6388, 2N6388G, 2N6530, 2N6532, 2SD1273AO, 2SD1273O, 2SD1414, 2SD1415, 2SD1415A, 2SD2396-K, 2SD2495, 2SD2495-O, 2SD2495-P, 2SD2495-Y, 2SD560, 2SD560-KB, 2SD560-LB, 2SD560-MB, 2SD633, 2SD634, 2SD635, 2SD836, 2SD836-P, 2SD836-Q, 2SD836-R, 2SD836A, 2SD836A-P, 2SD836A-Q, 2SD836A-R, 2SD837, 2SD837-P, 2SD837-Q, 2SD837-R, 2SD837A, 2SD837A-P, 2SD837A-Q, 2SD837A-R, BDT63, BDT63A, BDT63B, BDT63C, BDT65, BDT65A, BDT65B, BDT65C, BDW40, BDW41, BDW41G, BDW42, BDW42G, BDW43, KSB601, KSB601-O, KSB601-R, KSB601-Y, KSD1273O, KSD560, KSD560-O, KSD560-R, KSD560-Y, MJF122, MJF122G, MJF6388, MJF6388G, TIP100, TIP100G, TIP101, TIP101G, TIP102, TIP102G, TIP110G, TIP111, TIP111G, TIP112, TIP112G, TIP120, TIP120G, TIP121, TIP121G, TIP122, TIP122G, TIP130, TIP130G, TIP131, TIP131G, TIP132, TIP132G, TIP142T, TTD1415B"
En revanche sur le même site quand j'ai cherché l'équivalence pour le BDT65, la liste était 10 fois moins longue et ne mentionnait ni le TIP110 ni le 2n6043. Les équivalents sont-ils réciproques ou non à cause des tensions ou courant maxi?
Pourquoi sur la doc Jeutel, ils ont mis tantôt du TIP110, tantôt du BDT65 à votre avis? Le TIP était pour une série de 6 lampes de 12V, le BDT pour une bobine de rangée de 5 cibles.
2N6043 ici et pas autre chose
Faute du courant !
OUi mais la raison c'est un peu et comme les bobines Gottlieb dans le jeu
Pour cette raison, tension de bobine faible, soit courant élevé
La loi d'Ohm est impénétrable :D
MDR MDR
Ah bin oui un des seuls mecs qui avait à 1000 % raison avec sa loi et encore raison
C'est pas le cas des gouvernements MDRMDR eux toujours torts mais impénétrables aussi !
Ceux qui se font pénétrés comme dirait Couin c'est nous avec un tank !
