equivalence en electronique
jeanpatouloick
mahe
bonsoir ,je suis en train de refaire une cpu systeme 80 b pour un gold wings qui as bien morflé la batterie a explosé sur la carte,de memoire de jeanpatouloick j'ai jamais vue un tel dégat ,bon je vous passe les super découverte piste totalement disparue et compasant rongé jusqu'a l'os,mais ma questin est la suivante ,j'au Q1 et Q4 hs de chez hs se sont des transistor npn mps-a70 et Q2 etQ3 se sont des transistor npn 2n4400 ,donc je vous pose la question suivant par quel composant les changé et surtout faut il inversé des pattes ou faire une bidouille quelconque ,merci de vos reponse rapide car j'ai une commande chez david en attente ,merci et a titre de revanche ,jean raousss
A
Ancien Visiteur 1
Straight from pinrepair:
2N4400/2N4401 (NTE123AP) for CPU board.
2N4403/MPS-A70 (NTE159) for CPU board.
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
BC546 http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=48&product_id=558&Itemid=54
BC556 http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=48&product_id=559&Itemid=54
Source RP, et ça marche sans aucun souchis :p
Oui
jeanpatouloick
mahe
merci david ,faut il tordre ou inversé des patte ou se sont les meme en base emeteur commun merci d'avance ,jean
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Juste un demi tour du composant (le plat à l'opposé de l'origine).
OUAIP tout facile un 180 ° lol
Mets pas le frein à main sinon cela raye les cartes MDRMDR abu1 ;)
En fait la demi lune à l'opposé
S
Syl
vous pourrie faire voir comment cela se fait siouplait messieurs si jamais un jour je dois changer un tel composant Youppi
jeanpatouloick
mahe
demi tour pour lequel????
Syl a dit:
Je pense que tu le verras sur ta CPU ;)
Car toute la partie acidifiée sera supprimée et remplacée
S
Syl
cool cool cool j'attend j'attend joiiinnn^^
en attendant je vient de m'équiper un peu car actuellement je n'avais pas de multimètre ni de fer souder pointe fine et d'un rouleau de tresse a dessouder (je ne connaissais pas ce dernier je vais tester)
jeanpatouloick
mahe
merci pour l'info la mienne est bien acidifié mais je n'est toujours pas de reponse je resume
2n4400 = 2n4401 = bc546 a monté dans le meme sens
mps-a70 = 2n4403 = bc 556 mais je pense que le bc556 il faut lui faire faire un demi tour merci de vos reponse car ma commande ne vas pas tarder ,merci a vous jean
W
wysman
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC556_557_3.pdf
et
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/2N4403.pdf
2n4403 = bc556 monter avec une rotation de 180° !
jeanpatouloick
mahe
alors voila quelques explication
-le 2n4400 est egale au 2n4401 egalement au bc 546 avec le collecteur la base e emeteur en lecture de gauche a droite et la face plate du composant vers vous.
- toujours avec la face plate vers vous et en lecture gauche droite le mps-a70 emeteur base collecteur ,le 2n4403 c'est collecteur base emeteur ,et le bc556 c'est collecteur base emeteur par contre les 3 dernier on les meme specifité par contre bien faire attention de bien faire faire un demi tour au montage du 2 n4403 et bc556 ,amitié jean
LEs 546 ou 556 à monter en sens inverse
La différence est simple
La base au centre, soit pas de soucis
Mais E et C sont inversé
Sut un BC 546 ou 556, le D <-- devant soit, l'émetteur est toujours à gauche, et sur la carte GTB c'est mentionné en plus E et C
Soit tout facile
