eprom unique cpu bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion du grand mendes
D
du grand mendes
Bonsoir j'ai trouve un article qui explique qu'on peut replacer u2 et u6 d'une cpu bally du style flash gordon et compagnie par une seule.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire pour compiler les deux eprom et les ecrire avec mon programmeur.
A quelle adresse faut il commencer et finir? J'avoue que je ne l'ai jamais fais et je ne sais pas trop comment faire.
Merci de votre aide
Christophe
OUi cette création cela fait des années que j'ai fait cela
Au départ j'en usitais que peu mais maintenant toutes les cpu je les refais ainsi
Alors déjà pour ton jeu ou le jeu, j'ai expliqué suivant la taille des mémoires de jeux dans l'article
Il est simple de comprendre que si un jeu est de taille maxi de 4 + 4 K il faudra au minimum une mémoire de 8 K
Soit une 2764 pur bien range tous les jeux
Après la compilation, tu la fais comme tu le sens ;)
Perso c'est simple U2+U6 ( si ce sont des 2716 --> tu les copies deux fois dans le boitier 2764 et si ce sont des 4K, pas de soucis impossible de les mettre autrement ;) )
Pas plus de bla bla bla
Lis l'article
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/185-les-ponts-des-cartes-cpu-bally
Ok merci de ta reponse, mais je n'ai pas compris l'histoire de copier les deux fichiers deux fois.
Tu fais ca avec quel logiciel de programmeur?
2732 ---> u2+u6
2764 --> (u2+u6)+(u2+u6) ;) simplement un fichier après l'autre
je déterre ce message, car c'est la question que je me posais.
mais pourquoi copier 2 fois les fichiers dans la 2764 ?
[2764 --> (U2+U6)+(U2+U6)] ???
la copie d'un seul (U2+U6) laisserais 4K libre ?
ça marcherait ?
merci et bonne journée
il suffit de le ranger ou l'on veut
Mais que fais tu du libre ? Rien, autant le remplir ainsi tu n'as pas d'erreur quant tu la fait (position de départ)
Bonjour David,
une autre question.
j'ai une 2764 sur la carte mère, elle marche bien.
je programme une 27C64, mais ça ne marche pas.
la LED reste allumé sur la MPU, pourtant la 27C64 est bien programmée. j'arrive à la relire avec le programmateur.
une idée ?
bonne journée
Comment as tu compilé la mémoire ?
Que jeu ?
Bonjour David,
j'ai pris un éditeur hexa, j'ai collé les 4k de U6b juste après les 4k de U2.
puis j'ai programmé la 27C64, que j'ai vérifié.
bonne journée
oups ...
le jeu est le space invaders.
bonne journée
Ah non pas comme tel
Tu colles à la suite en fait, le groupe que tu as fait ;)
Soit dans la pile cela donnera
Couple + couple et non deux fois U6 et deux fois U2 ;)
