Question Encore une histoire de BOBINE
Spectree
Sur le DIAMOND LADY (Gottlieb) il y a des Bobines A-19508 ( 35 ohms), ce sont des bobines plates qui servent de la cas du DIAMOND à libérer des cibles tombantes . Cette bobine est compliqué à trouver. STERN semble avoir un équivalent 090-5060-01-ND.
Au delà de cette équivalence STERN, il y a les A-18642 (58 ohms) de chez Gottlieb (même taille).
Question: en vue du rôle de cette bobine, je ne pense qu'une grande puissance soit nécessaire pour libérer la cible tombante, je m'interroge sur le fait de pouvoir monter une A-18642 (58 ohms) à la place d'une A-19508 ( 35 ohms )
en vue remerciant pour votre retour d'expérience
Chris
Ces 2 références figures dans le manuel pour les Bank Memory, peut-être y a-t-il des jeux montés avec l’une ou l’autre.
Si des possesseurs de ce jeu peuvent éventuellement lever le plateau pour nous en dire un peu plus :cool:
Le Diamond Lady est chez une amie, je ne peux pas vérifier moi même et si je lui demande, ca va être compliqué.... marto
Bonjour il y a dans les Gottlieb ces 2 références citées au dessus pour le même emploi donc l'une ou l'autre font le même office et il y a aussi la A 19217 ..
Attention
Déjà les valeurs de courant et ou magnétisme seront différents
La Stern N'ira pas
Par contre les mini bobines là Gottlieb, il y a une différente sur la surface de contact, la fixation
Certaines sont à vis
D'autre Ressort tordus pliés dessus avec une plaque en métal etc...
Sont pas toutes pareil
A voir
J imagine et je n ai al DIAMOND sous la main... pfff il me semble que celle ci vient de mon DIAMOND, c est bien une 19508
Il faudrait que je choppe une A-18642 et que je fasse un test
chris
Elles sont identiques et exercent la même fonction
Si tu ne trouve pas dis le nous ...
pour le moment je n'ai fait qu'une recherche sur le P/N: 19508 et là c'est le drame (rien) d'où mon POST pour trouver un alternate
si vous avez des sources d appro , c est avec plaisir que je prends l'info,
chris
En M P donne moi ton adresse et dis moi combien il t'en faut...
La fonction OUI
Identique forme taille OUI
Bobinage NON
Entrefer pas du tout forcé
Car ça j'ai vécu ici sur un Operation Thunder ....
