David Big Boos Membre du personnel Big Boos 9 Mars 2009 #21 Si tu avais avant les IC d'out, les transistors le seront de suite et ainsi de suite Quant cela arrive il faut remplacer les IC, les transistors d'un coup
M mamane0321 Non Membre 9 Mars 2009 #22 salut david, pourtant en test les transistors sont bons je crois que je vais t'envoyer la cpu et la driver,car je m'en sort pas dit moi s'il te faut autre chose? a bientot
David Big Boos Membre du personnel Big Boos 9 Mars 2009 #23 N'oublies pas de vérifier avant les transistors montés sur la plaque en métal
M mamane0321 Non Membre 13 Mars 2009 #24 ok,aprés quelques nuits de sommeil: ca marche.Youppi cette panne a remontée jusque Z28 de la cpu les éjecteurs ont une péche d'enfer grand merci a super coin pour tes mesures et ton aide. et a david pour tes livraisons eclair. ca va spring POUETTER ce week end vive les FLIPPISTES..joiiinnn..
