Encore quelques soucis avec mon JokerZ
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion beuz
Les deux composants au dos, ce sont des condensateurs
Laisse les bien, sauf s'ils sont en CC
Mais tu n'as pas de soucis de moteur, soit juste d'optos je pense
Nettoies déjà les optos
Rien a voir non plus la Zéner de 3.9 V
Sinon ton moteur ne marcherait pas
Après avoir changés D10 et R9 (hs) , la roue tournée après l'avoir lancé avec la main , une première fois !!!
Mesure de la tentions sortie du régulateur et au lieu d'avoir 8,8v , j'avais que 5,5v .
Et 3,9v sur la diode zener ( là c'était bon )
Après l'avoir changé => roue tourne enfin .
Merci à tous , tous les "petits" soucis de mon flipper sont résolus .
Bsr à tous.Comme quoi ce forum apporte des solutions!
Encore merci FF!
sans vouloir "pousser":chèques FF dispos sur RP
bon flip à tous
lolo indi a dit:
Encore merci FF!
bon flip à tous
Oui, merci FF
Oui, merci à David pour la resto de mes cartes
Oui, comme moi un don sur RP lors d'une commande
Ce qui me dérange est le fait que ton régulateur et zéner étaient HS
Comme s'il y avait eu un court circuit sur la carte ou sur tension
David , oui d'accord avec toi , car si on regarde mon historique de mes soucis , j'ai eu un problème sur le 12v qui alimenté les cibles :
Rappel " Le problème était la tension sur Gnd de 10,80v .
Et la panne : piste cramée sur la Backbox Interconnect Board " , ALORS OUI surement dû à un CC.
Et c'était un flipper en panne que j'ai acheté . (donc j'ai pas historique!!!! )
Et pour la diode zener , elle n'était pas HS .( pas changée )
J'ai changé :
Diode D10 1N4001
Résistance R9 de 10k et en suite
Régulateur de tension U1 7805
Pour l'instant tous est OK .
Ah oui avec cela, j'avais oublié que l'on avait pas d'historique ;)
Voila suite et fin .
Il est entièrement fonctionnel , place au JEU
Encore merci à tous .
