Question Emplacements fusibles sur un Seeburg KD 200
RocSeeburg
Bonjour , j’ai un problème avec mon KD 200 qui s’est bloqué en lecture , peut être un fusible ?mais où les trouver sur la machine pour les vérifier ?
Merci pour votre aide …
Il y a deux fusibles à l’intérieur de la porte arrière, en bas à gauche un 2 amp slo blo et un 5 amp slo blo , après si il s’est bloqué en lecture suite à une coupure de courant, il faut relancer le plateau gentiment à la main en tournant vers soi si il est en face A, ou inverse si en face B .
Bon courage yoyo1
KD 200 ???? Nouvelle voiture ?
KD jardin ?
Baygon vert ?
Faut étayer le titre en précisant
Marque
Type de machine
Etc ...
C’est un magnifique juke box de marque Seeburg 200 sélections, il est de 1957 , aussi appeler Cadillac juke box grâce aux trois feux qui ornent sa face avant..
Ah oki
J'ai don édité son sujet pour le rendre lisible :) car avec le titre qu'il avait mis, peu de chance d'être lu, bon sauf toi LOL
Connaissait pas du tout du tout
Bon courage yoyo1
Bonjour et merci pour cette réponse , je vais regarder , ce sont les deux seuls fusibles sur la machine ?
Il y en a un autre sous le capot moteur , soudé sur la mécanique , pour t’aider, il faudrait décrire comment est arrivé cette panne , suite à une coupure d’alimentation volontaire ou pas ?
Que reste-il ?
Éclairage ou plus rien ?
Les tubes dans la porte arrière allumés ou pas ?
A + yoyo1yoyo1
Merci pour ces questions , la « panne » est arrivée lorsque le disque tournait , le Juke s’est arrêté , le disque coincé sous le bras qui le lit , les lampes du bas ainsi que le néon inférieur ne fonctionnent plus non plus … le juke n’est pas chez moi , je regarderais pour les lampes sur la porte arrière et reviendrais vers toi , encore merci pour tes indices …
Ok ! donc si plus d’éclairage , alimentation générale fusible sauté , avant de le remplacer , bien inspecté le câblage du départ de la porte vers le transfo 220/110 v souvent mal en point avec le temps , après il faut savoir si l’électronique a été révisé , si il est d’origine , il est temps de revoir cela , une photo de la porte arrière avec la tôle démontée ( deux vis ) pourrait nous éclairer ..!
yoyo1
yoyo1
Alors … en fait le 110 est bon en sortie de transfo mais il y a un mauvais contact dans la prise contre la paroi intérieure , donc ça fonctionne , les lampes s’allument sur la porte et les trois feux rouges devant fonctionnent .
Mais le panier ne se déplace pas librement sur sa rampe et très difficilement de gauche à droite , et lorsqu’un disque s’enclenche il est lu en vitesse lente ( genre 33 t) , on m’a parlé d’un convertisseur qui devrait se trouver à l’intérieur mais je n’ai rien trouvé
Bref c’est un peu mieux mais pas encore bien
