Le victory que j'ai récupéré avait les 3/4 des ampoules grillé.En fait le gars a essayé de dévisser les douilles par ci par la, ce qui sur ce flip fait souvent péter les fils de masse ; aprés en avoir péter 7 ou 8 il a du se jurer de plus y toucher et de bruler des cierges a la place..
Bon ça c'est réglé, mais il m'en reste quelques une récalcitrante ; 0v
Avant de trop me prendre la tete dans les schemas, est ce bien normal sur un 80B de pas trouver un all lights on ? le test lamp me les fait defiler a la vitesse de la lumiére,et seul le bouton servant a entrer ses initiales me permet de faire une pause..et il faut rester appuyer dessus...c'est d'un pratique !
Du coup je me la joue dans l'attract mode, mais ce dernier est il vraiment censer allumer toutes les lampes ? Un peu plus bizarre j'en ai quelques unes qui s'allume que quand je fais un test solenoids, et toujours pendant ce test 2 ou 3 qui reste allumé.
(exemple un 100 en haut qui s'allume que quand test solenoids un autre 100 se comporte normalement ou le 10 d'une cible droite qui reste allumé alors que celui idem a droite non)
Dois en conclure quelques chose ....
Dimitri
Dimitri
