J'ai restauré pour une connaissance un Bally Elvira Party Monster.
Une superbe machine bien fun à jouer sauf lorsqu'elle souffre d'un problème d'éjection lors du démarrage de la séquence Multiball...
En effet la plus part des Elvira sont victime de cette maladie chronique où 8 fois sur 10 les 3 billes ne sont pas correctement libéreés du lock. Les billes mal éjectées tombent dans le couloir central pile entre le batteurs en détruisant au passage le décor entre ce couloir et les Bumper.
L'Elvira que j'ai restauré na pas échappé à la règle....
Lorsque le système d'éjection fonctionne bien c'est vraiment unique et super fun de voir les billes volées au dessus du plateau.
Je ne pouvais pas laisser la machine comme cela sans comprendre pourquoi les billes 2 et 3 venaient s'écraser sur le décor central au lieu de prendre de la hauteur.
Une petite photo qui montre le système. A gauche la rampe inclinée avec la bras d'éjection au fond, à droite les bumper, zone ou doivent atterrir les 3 billes. Au milieu le décor qui à déjà bien mangé en plus d'être cassé en 2 par la violence des impacts
Après plusieurs observation du problèmes ils s’avère que les billes 2 et 3 ne se positionnent pas correctement en face du bras d'éjecteur une fois que la première bille est partie. Sa donne cela où j'ai volontairement exagéré le décalage après le départ de la bille une.
![20190328_193127 [1024x768].jpg 20190328_193127 [1024x768].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/20/20406-8562025b9a10d79f3aae51a2a868465b.jpg?hash=hWICW5oQ15)
Le résultat c'est que la bille n'ai pas tapé avec assez de force pour décoller au dessus du couloir central. Elle vient taper le décor ou tombe directement au milieu.
En fait le problème est tout bête il existe d'origine un décalage entre le bas de la rampe inclinée et la surface du plateau. La rampe est environ 1mm plus bas que le plateau ce qui créé une encoche où les billes viennent ce mettre par gravité (comme sur la photo).
Il suffit de combler cette espace avec un bout de téflon de 1mm d'épaisseur collé au double face sur le pied de la rampe comme illustré ici
![20190328_192938 [1024x768].jpg 20190328_192938 [1024x768].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/20/20407-8c1aaa83b1a8408a59ec10eae1ba5d20.jpg?hash=jBqqg7GoQI)
Le décalage avec le plateau est comblé et les billes retombent bien en arrière contre le bras d'éjection comme ici
![20190328_193139 [1024x768].jpg 20190328_193139 [1024x768].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/20/20408-8b4b8afd2a8dafa788e73f1225b20505.jpg?hash=i0uK_SqNr6)
Avec cette modif qui ne coute quasi rien votre Elvira n'aura plus jamais de problème d'éjection et vous pourrez profiter pleinement de vos multiballs.
Pour info les feuilles de téflon 1mm ce trouvent sur Ebay sous "PTFE Sheet" ou feuille PTFE
J’espère que cette astuce vous sera utile
