elvira bally
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marco21130
M
marco21130
salut a vous tous
je suis sur la retape d un elvira et avec bien sur plusieurs problemes dessus
mais le plus embetant etant la mpu williams 11b
en effet le flip ne demarre que si la porte est ouvet et avec un ou plusieurs appuis sur le bouton cpu
une fois demarrer plus de soucis
il y a le voyant du milieu diagnostique qui clignote en permanence normal ou pas
alors voila pour certain qui on vu le cas aider moi
au fait le flip revient de tres loin au niveau de son etat mais quand on aime
Salut marco, la led du milieu qui clignote c'est normal cela prouve que la cpu a demarrée.Il faudrait savoir si elle clignote aussi quand tu as les problemes de demarrage.
Le mien fait exactement la même chose :
- mise sous tension : éclairage fronton et GI
- pas de sons, rien ne se passe si on appuie sur start
- au démarrage, cinq "claquements" sourds avant d'entendre le bip CPU
- il faut appuyer sur les boutons de diagnostic ( un peu au hasard puisque j'ai un afficheur HS pour l'instant)
- au bout d'un moment c'est parti...
Vraiment bizarre...
Je vais suivre ce post avec attention
bonjour
au demarage le GI ok puis test son ok la cpu clignote et stand by
il faut alors ouvrir la porte et appiyer sur le bouton cpu
je pense que le reset de depart ne se fait pas
et quand c est demarre elle clignote
donc si quelqu un a des idees la dessus
chando je suis comme toi je suis aveugle mes les afficheurs devraient arriver sous peu
alors wait and see
Il faudrait que tu démarres ton jeu et que sans aucune intervention de ta part tu me dises si les voyant Diagnostiques et Blanking te donnent une information
led 5v a gauche ok led milieu clignote en permanence led droit fixe
sans aucune manip de ma part
mais est ce que le fait de ne pas avoir d afficheur ne rentre t il dans le reset demarrage
car je vois que chando a le meme probleme que moi et qu il n a pas d afficheurs
dans tous les cas je recoi les miens bientot alors je vous tiendrai au jus
je viens de voir sur la notice que les afficheurs font parti du test
si le test ne voie pas tout le flip ne se met pas en mode attraction donc pas de depart de jeu
en appuyant sur le bouton de la cpu on force le demarrage
je pense que c est la cause la plus probable
voila les dernieres nouvelles
j ai recu mes afficheurs
ils font parti integrante du test
je les aient branche et je passe en mode atraction donc jeu
chando il te faut trouver des afficheurs et tout rentre dans l ordre
Merci Marco pour cette bonne nouvelle ! vivi
J'attends les afficheurs pour cette semaine mais j'aurai un peu de temps avant de les tester, tu vois pourquoi !
j ai encore pas mis le nez sur le plateau mais c est prevu car un gros nettoyage s impose
9 ans sous une bache dans un hangar pas ferme mais bon vu le prix rien a dire
au fait dit moi par mp l adresse de ton fournisseur afficheur
N'oublie pas de bien faire des photos étape par étape quand tu démontes...
....vu que je connais un boeuf qui a démonté le sien à l'arrache sans aucune photo...:lol: marrto
Chando a dit:
deux avec moi!! enfin j en avais fait mais ......pas assez!!
effectivement les photos sont de rigueure sinon y a du rabe
mais au pire je demanderai a chando
au fait chando as tu mis les piles memoire car sans le flip et en attente reglage
mais c est vachement plus clair avec les afficheurs
bonne retape a toi en esperant que ton son soit revenu
non non c'est moi, le boeuf !! donc fais bien les photos, c'est un service que je te demande ! :lol:
à vrai dire pas de problème de son, j'avais le même problème que toi au démarrage : il fallait triffouiller les boutons d'audit jusqu'à ce que les parties se lancent, et après ça joue tranquille...avec du son !
EDIT : tu as raison, c'est peut-être un problème de pile ! quand il est rentré, mon exploitant préféré est passé voir les cartes, il les a trouvées bien et saines mais avec piles gonflées, il m'a expliqué la bonne façon de les retirer sans casser le support et depuis je n'en ai pas remis...
donc je pense qu'entre test afficheur + piles à plat, on devrait vite y voir plus clair...
je te tiens au courant mais pas tout de suite car je finis le plateau, il part en vitrif carrossier et je remonte ensuite...les afficheurs ne sont pas encore partis du sol US
Bien à toi
