electro aimant bally centaure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion qbertquest
Q
qbertquest
je gallère avec l'éléctro aimant d'un bally centaure.
Dès l'allumage du jeu l'éléctro aimant est activé, alors qu'aucune partie n'est commencée.
cet electro aimant n'est censé capturé la bille que quelques secondes pendant une phase du jeu.
Donc, la bobine chauffe et capture toujours la bille.
Ma question : quel est l élément ou la carte electronique qui donne l'instruction de déclencher l'électro aimant et quel élément donne l'instruction que l'électro aimant doit s'arreter au bout de quelques secondes.
y a t il un temporisateur ou quelque chose du genre ?
merci de vos réponses et aide
Mes cartes CPU DRIVER Power MODULE viennent d etre révisées et réparées par resto pinball et j'ai toujours le problème
Oui un peu chipp ! mais bon si tes cartes sortent de chez RP , c'est un pb de plateau , contact ou bobine ...
Il voulait te dire que cela allait dans forum flippers EL ;) je déplace le sujet ...
Les cartes CPU et Driver ont étés testées, de même que j'ai eu les aimants en main et j'en ai changé la diode
Soit je doute que cela vienne de là
MAIS si une inversion de sens des fils des aimants à eu lieu, alors de suite un transistor peut avoir claqué, surtout que dans le changement d'un plateau par un autre c'est vite arrivé
Autre chose, il faut aussi rajouter qu'en dessoudant un aimant ceci est arrêté.
Soit je persiste et signe sur un soucis de câblage, mais aussi je t'ai proposé de re vérifier les cartes mais je suis très sceptique
