ejecteur ne fonctionne plus sur bones buster
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aboss
A
aboss
bonjour a tous
l'ejecteur gauche de la capture de bille ne me renvoie plus la bille le portillon souvre mais l'ejecteur ne fonctionne plus.
au multimetre pas de tension sur cette bobine
tout les fusible ok toute les autre bobines fonctionne corectement
sur quelle carte cette bobine et brancher?
merci a tous a tous de votre aide
Il faut déjà aller en test contact
Voir s'il est lu
Après lancer le test bobine et voir si celle ci marche
On verra après tes tests
le contact est lue en test mais la bobines ne fonctione pas en test et en jeu
seul le petit portillon souvre mais la bille ne sejecte pas
autre probleme sur la carte cpu les cosse du connecteur J1 sont cassé maintenant quand j allume le flip toute les bobine colle sauf celle de l ejecteur.
je commande des cosse et une bobines et je vous tien au courant apres
merci a tous
oki
Vérifie les transistors aussi ;)
bonjour
ses cosse la
Cosse 0.156 pouces, bifurcated, double ,lame ,blocage
Cosse spéciale MOLEX pour les connecteurs suivant :
Connecteur Cpu / driver sys 80, 80A, 80 B deGottlieb
Ah non celle là d'accord
Tu as raison
Pas avant Janvier (merci aux supers taxes de la troisième année d'une société, viva les Zimpots)
