Question Ejecteur de bille Sinbad
Alors, j’ai installé le nouvel ejecteur(merci David). Et ça ne change rien….
Je vais remplacer la bobine, car il n’y a plus le papier et le plastique qui supporte les bornes est cassé. Peut être responsable d’un manque de puissance….
Par contre, peut on m’expliquer à quoi sert le ressort sur l’éjecteur ?
En effet, quand la bobine s’active, l’ensemble de la pièce ( les 2 parties) pivote autour de son axe.
Mais le ressort ne se met jamais en tension.
Est ce qu’il me manquerait quelque chose ?
En fait c'est une histoire de vitesse, masse
Quant ton levier va toucher la bille, il y aura un temps T (suivant le type de ressort) et la force va monter
Jusqu'au moment OU l'équilibre bille - poids ce fait
Et a ce moment là HOP saute MDRMDR
Cela evite les rebonds
Bon…. J’ai toujours pas compris la logique de fonctionnement…
Quand j’active la pièce, je ne vois pas le ressort se tendre et se relâcher.
A aucun moment…
