Question Eight Ball Deluxe - LED qui clignottes dans le fronton
Gilbi
Salut David
Je suis sûr que tu vas pouvoir m'orienter
Je viens de passer mon Eight Ball Deluxe en LED dans le Fronton (Blanc chaud). Cela fonctionne bien mis à part certaines LED controllée (genre, DELUXE, TILT ...) qui clignotent plutôt que de rester fixe.
Que puis-je faire pour éviter ce clignotement ? diode ?
Merci pour tes conseils
Didier
Suis ce sujet là
Tu comprendras
Si tu as les cartes d'origine va falloir passer par celles que j'ai crées, spécialement pour cela
Salut David
Je suis sur ma commande pour la carte et aimerai en profiter pour ajouter quelques autres petits trucs ...
Tu as les petit écrous plastiques blanc à tête ronde Bally, pour mettre sur les décors ? Si oui, si tu peux me donner la reference à chercher dans ton shop
Merci beaucoup
Didier
J'ai pas mis en ligne encore la grande carte lampes
Ce soir ou demain cela sera fait
Sinon les écrous borgnes là je n'ai pas
J'ai les Caps lock par contre
Oh mERTTTTTTTTTTTTTTTTTT
J'ai écrasé le tout ... tssssss
Je vais remédier à cela plus tard :)
Réglé tantôt avant miam :) bien d'avoir des sauvegardes :)
Alors pas de bol billl
Tu devrais me faire des mails sur RP
Je vais les lister ce soir , enfin tout à l'heure
Il y a eu un vrai cirque sur les livraisons, tu as du voir la neige aussi de l'autre coté de la rive MDR
OUAI pour le reste tu me donneras ton avis :)
Et fait gaffe (dis juste que c'est bien, parfait, beau etc ... MDRMDR ) on peut être amené à se revoir lors d'une bouffe flippper MDRMDR
Par contre t'as pas pris les connecteurs et cosses pour relier l'arrivée du 6.3V des lampes, tu avais ?
Merci David
Les cartes sont bien installées et parfaitement fonctionnelles
Un grand merci pour les connecteurs pour le 6.3V que j'avais en effet complètement zappé !
Pour l'instant j'ai installé et rebranche comme l'origine; donc sans 6.3v ... j'ai le fronton en LED et le playfield toujours en Ampoule incandescente... possible de connecter le 6.3v sur les 2 cartes ou dois-je faire attention ?
J'ai prévu pour avoir le 6.3V là
Branche le avec ou sans LED
Il le faut sinon défaut à venir avec les DELS
Sans faute
Tu chopes cela sur le +6V (surtout pas sur le point de test, surtotu pas) sur la porte, un connecteur , un fil
Fil en broche 11 allant au fronton
OU dans le fronton, toutes les lampes commandées, TILT GAME over etc.. sont sur le 6.3V
Le fil couleur 20
Soit couleur BLEUE ! Pleine
Bon, je viens de regarder les schemas dans le manuel, J3-11 comme tu indiques dans ton premier message plus1
Voilà le câblage du 6.3V est fait, petite dédicace à ton choix de couleur pour les cartes ;) J'ai mis du fils violet !
Cela fonctionne parfaitement: Les LEDs ne scintilles plus et les ampoules incandescentes sont parfaitement gérées
Que dire, Bon boulot David et merci pour ton investissement pour maintenir nos belles anciennes machines en fonctionnement
