EIGHT BALL DELUXE Connecteurs brulé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kilian68
K
kilian68
Bonjour amis du Flipper,
Sur la carte Lamp Driver j'ai le connecteurs J4 qui a chauffé sur les Pin 1, 2, 11.
Je cherche a remplacer le connecteurs J4 (17 pin connecteurs) mais je ne trouve pas.
D’après le schéma "Wiring back box"
Connecteurs J4
Pin 1 to A2J3-3
Pin 2 to A2J3-2
Pin 11 to A2J3-4
et d’après le schéma "A5 Lampe driver schematic"
Les pin 1 ,2, 11 sont reliés a la masse GND.
Mais ou sont les les bornes A2J3-2 , A2J3-3, A2J3-4 ? a quoi sont elles reliées?
Est-ce que ces PIN 1,2,11 peuvent être en relation avec le selenoid Extender ?
car il ne marche pas ,je n'ai la lampe allumée et qu'elle est cette lampe j'en ai 2 ?
la carte A5 est la lamps driver la carte A2......j ais pas le schema sous les yeux....
A2 carte alim. connecteur J3
c est sur la page II du manuel
j aurais bien édité quand meme..... :lol:
http://mirror2.ipdb.org/files/762/Bally_1981_Eight_Ball_Deluxe_Manual.pdf
page 28
C1 entre TP1 et la masse ne sera pas en court-circuit ?
Sans la sortie lampe le Sol Expander ne marche pas
C'est clair !
Bonjour a tous amis du flipper,
Effectivement le connecteur J4 de carte A5 driver Lamp affectais le sol.expander
la PIn 11 commande le sol Expander
Je ne comprend pas ce dit "neho88 "
"C1 entre TP1 et la masse ne sera pas en court-circuit ?"
TP1 c'est test point de la carte Driver je pense.
et C1 c'est la première Pin du connecteurs J4 de la carte lamp Driver ?
Comment savoir si je suis en court-circuit ? et que faire si c'est le cas ?
Merci de m'éclairer.
Vérifie bien tes diodes
