M
Membre supprimé ST
Sur un Baywatch fraîchement retapé, J'ai un soucis de GI sur le bas du plateau qui ne s'éteint jamais (Slingshots et guides batteurs)
J'ai changé les deux connecteurs GI de la PPB et Alim, et j'ai remarqué que la couleurs de ces fils n'y étaient pas (Mauve/noir et Noir)
Cela dit, ce circuit semble passer par une autre voie de l'alim, et appremment via Diodes D13 D14.
Hors en controlant celles ci (à même la carte...) D13 est passante dans les deux sens,
Donc je pars sur cette dernière qui serait HS, (pas de stock cette référence donc je n'ai pu tester)
Pensez vous que je sois sur la bonne piste ?
Merci.
Merci.
