Dysfonctionnement Target centrale FLIPPER GOTTLIEB MARS GOD OF WAR
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gomars
G
gomars
Bonjour a vous
J'ai besoin d'un peu d'aide de votre part concernant un problème qui perssiste et malgré une bonne connaissance maintenant des divers éléments et cartes electronique, je n'arrive point à le resoudre.
Description de l'appareil :
FLIPPER GOTTLIEB MARS '' GOD OF WAR''
Symptome :
LA SOLENOID N° 5 DES QUATRE TARGET (SW22, SW32, SW42, SW52) AU CENTRE NE FONTIONNE PLUS après avoir fonctionné aupparevant correctement.
Description de mes investigations :
TEST DE LA SOLENOID 5 / OK
INTERCHANGEMENT AVEC LA SOLENOID 6 / OK
TESTS ET CHANGEMENT DES TRANSISTORS Q62 (2N3055) ET Q61 (MPS-U45) / OK
TESTS ET MESURE DES RESISTANCE R56, R57, R58, / OK
TESTS DE CONTINUITE DES FILS / OK
CHANGEMENT SUR CARTE CONTROL BOARD A1 DES CIRCUITS INTEGRES Z27 (7404), Z28 (74LS139), Z30 (7416) /OK
Rien de tous ces changement et test a pu regler ce dysfontionnement.
Auriez-vous donc une idée, experience ou suggestion à me proposer.
Je vous en remercie par avance
Amicalement
Alain
Gomars
Si tu as les test lancés par le flippers qui font remonter les cibles tombantes c'est que tu n'as qu'un seul soucis
Lecture des contacts du bloc de cibles
A vérifier cela tout simplement
Je n'avais pas prêté attention
M'ci Lolo
Après vérification des 4 switch du bloc concerné : OK
Test de continuité des fils : OK
Changement des deux circuits intégré Z11 (7404) et Z13 (7400)
Tests des diodes : OK
Toujours pareil le problème perciste
Je ne sais plus que faire maintenant
Si vous avez une piste, je suis preneur
Merci par avance de votre aide
Alain
Il faut aller en test contact et vérifier cela
Est ce qu'ils sont lu les dits contacts ?
J'ai effectué des tests suites a vos remaques, a savoir
En self test des switch (18) : c'est ok ils s'affichent bien en defaut quand il sont tombés et rien en position haute
Le fusible F14 est bon puisque il est couple avec la bobine 6 qui elle fonctionne bien
J'ai couplé le comun de la bobine 5 et 6
J'ai testeé et changé quand même les deux transistorsQ61 et Q62
Pas de pb mecanique sur le bank 5 car j'ai inversé avec l'alimentation du 6 et c'est ok
Par contre j'ai besoin de petites precisions concernant :
Quand tu fais tomber les 4 cibles centrales, est-ce que la capture gauche sillumine ?
Quelle capture, peut tu préciser ?
Est-ce que si tu fais tomber les 4 cibles à la main, l'une après l'autre, chacune d'entre-elles marque des points :
oui les 4, 100 points la première fois pour chaque puis je remonte le tout a la main et quand je refait tomber les target, 1000 points pour chaque, et ensuite identique
ou déclenche un son ? oui à chaque fois
Cela fait des jours et des jours qu je suis dessus et je n'arriva pas a trouver cette panne qui est survenue subitement. Cela fonctionnait bien avant sans rien toucher de spéciale
Merci encore de vos propositions et du temps que vous me consacrer
Amicalement
Alain
Et le test bobine marche ?
Si oui que donne le test 20 ?
Quand je dessoude l'alimentation de la bobine 6 (qui elle fonctionne) et que je connecte a la bobine 5, c'est OK
Mais quand je connecte les fils de la bobine 5 à la bobine 6 cela ne fonctionne pas.
Normale. Donc la bobine 5 est en état de fonctionnement normale
Le test 20 de la mémoire indique bien 99 c'est donc OK
Alain
Dans ce cas là tu as un soucis de carte driver et ou transistors
Je ne vois que cela et peut être un cas de masse
