Resolu Dysfonctionnement grue Last Action Hero
OUi c'est bien ainsi
Bonjour.
J’ai appliqué la méthode à Couin
pour assurer l’histoire et réduire le jeu sur la pièce en photo.
Mais le problème c’est reproduit depuis.
Toujours en multibille.
Je soupçonne d’autres petites incohérences de jeu en multibille.
Comme si il y avait des confusion de contact…
Cela est dur à dire, surtout que tu avais dit n'avoir aucun soucis avec les contacts ...
Hormis et encore le magasin à billes, je sais plus dire là
Oui c’est galère moins1
J’ai le problème environ une fois toutes les 15 parties.
En effet, en mode test je n’identifie aucun problème de contacts.
Mais en jeu occasionnel j’ai l’impression d’obtenir le jackpot, ou l’extra-ball sans aller au bon endroit, comme si il y avait une mauvaise interprétation. Dans cette hypothèse le bug de grue pourrait être aussi lié à une mauvaise interprétation ponctuelle.
Je sais pas si c’est clair mon explication…
o_O
Bonjour.
Est-ce qu’un problème sur la diode d’un switsh (passante dans les 2 sens) pourrait faire dysfonctionner des switshs voisins ?
iSiffle
AH bin OUI tout a fait
Cela fait d'office un court circuit matrice et ferme suivant le cas de 1 à 8 contacts d'un coup
Lors des tests si on appuie que sur un seul contact, OUI CECI NE SE VOIT PAS
Il faut en fermer un autre dans la ligne ou colonne donnée pour voir cela
Teste bien les diodes alros
Bonjour. Ok merci.
J’ai observé 2 contacts bizarres
Photo 1 contact du bouton Smart Missile
(Un composant a été glissé derrière les cosse)
Et Photo 2 contacts de sortis du magasin à billes (il n’y a pas de diode)
Il devrait y en avoir une non ?
Alors enleve moi ce condensateur
Je vois pas ce qu'il vient foutre ici le merdier bleu
Pour le contact de billes sur l'éjecteur de sortie de bille, suit les fils, une diode est surement mise sur le plateau
Bonjour.
J’ai donc ajouté une diode sur le
contact de billes sur l’éjecteur de sortie
et depuis ça fonctionne impeccable.
Cela a même réglé un autre petit dysfonctionnement sur un autre contact.
Parfait merci
Il manquait une diode alors ... Le mec d'avant à du oublier de la câbler (souvent déportées sur deux cosses à souder avec deux vis)
Bien que ton affaire soit enfin résolue alors
Allé on classe cela :)
