Question Dungeons & Dragons affichage score
tomtoy29
L'affichage des scores de mon flipper s'affiche puis s'éteint. Parfois même ne s'allume pas. En bousculant le flipper ça refonctionne parfois . J'ai vu sur une page de dépannage que pour prolonger la durée de vie de l'affichage des scores il fallait baisser la tension de 190 à 170v mais là du coup que faire ?
Y aura-t-il un composant à checker pour voir le problème ? Une connectique à enlever et remettre ?
Merci d'avance pour vos idées
Faudrait déjà voir combien tu as :cool:
L'ayant depuis plus de 30 ans je pense qu'il est dans les paramètres d'usine et il y a un point de "colle" sur le potentiomètre VR1 (du coup 190v je pense).
Mais là c'est plus pour savoir s'il n'y a pas un composant à regarder (fusible mais ce serait 0 ou 1, pinoche dessoudée qui ferait contact puis plus contact mais où ? ....)
Controle ta haute tension sur la carte alim
tu as un point de test
Si tu as 190V, afficheur foutu normal et tu as déjà de la chance qu'il ait tenu 40 ans !!!!!
Direction RP :
Et tu seras tranquille
Direction RP :
Avec les travaux, le multimètre est rangé quelque part mais où ?
Mais le fait qu'en mettant des claques devant ou en le secouant ça se rallume, ça ne pourrait pas être autre chose ?
Ou malheureusement c'est le symptôme avant la panne de l'afficheur ?
Merci pour le lien en tout cas pour pouvoir en racheter.
Possible alors la connectique
A voir
n'étant pas devant ton jeu :)
Oui je sais bien que sans être devant ce n'est pas facile de trouver une panne. C'était si quelqu'un avait déjà eu ce symptôme. Je n'ai rien vu sur la connectique des afficheurs, j'ai enlevé et remis les cosses. Demain je vérifierai chaque brun un par un pour voir si ils tiennent bien au fond de la prise
Faut démonter les cartes pour voir cela et la seule que je pense qui pourrait faire cela est la carte Alim, la power board
Bonjour à tous
Je reviens vers vous seulement maintenant car j'étais en déplacement.
Donc le problème viendrait soit de la carte soit de la broche où tous les câbles d'alimentation arrivent car quand j'appuie sur la broche (et donc la carte) l'affichage fonctionne, je relâche ça ne fonctionne plus.
Je pensais un câble en particulier mais en fait en passant la nappe de câble plus bas (coincé entre le bord et la carte, ça appuie sur la carte et fonctionne donc dès que j'ai un peu de temps, je démonte la carte pour regarder derrière si une soudure n'aurait pas lâché. Autrefois les soudures étaient plutôt grosses donc j'espère que ce soit cela
Je vous tiendrai au courant
Démonte la carte dite POWER BOARD ou tu as les fusibles, dissipateur et tous les connecteurs
Regarde à la loupe si tu n'as pas des soudures craquelées
C'est un grand classique sur les cartes là
Au besoin fait nous des gros plan net que l'on voit bien et clairement les soudures
