Dot qui s'allume et plus rien
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Madmax61
M
Madmax61
Salut, une petite question sur mon DE Jurassic Park :
N'ayant pas joué depuis au moins 2-3 semaines je ressent comme un manque et allume mon JP, le dot m'affiche alors la version de rom puis un message en gros OUVRIR LA puis s'éteind; le flip continue bien ses tests (moteurs t-rex) et je lance une partie sans problème : les séquences se lancent bien, les sons sont bons...mais sans affichage DOT !
J'ouvre la porte et appuie sur un des boutons de réglages sur le côté et le dot s'allume de nouveau pour me permettre de faire mes réglages, je sort des réglages et... le DOT s'éteint (ou n'affiche rien plutôt) donc la je me dit...
...rien du tout... je sais pas ce qui se passe !
J'ai vérifier les connecteurs et j'ai essayé de changer les piles et... c'est pire !
Maintenant il me met la version de la rom sur le DOT et c'est tout !
Le dot s'éteint aussitôt et le flipper ne fait pas les tests, ne fait aucun sons...
J'avais remplacé le porte pile sur la carte par un déporté en bas du fronton pour éviter tout problème de coulure, j'ai testé sur la carte et j'ai 4,84 Volts.
AU SECOURS !
Quelqu'un a une idée ?
D'avance merci
je suis pas spécialiste mais je parrierai bien sur un problème au niveau de la cpu
mais ça les spécialistes (david, didier, etc...) te cibleront mieux le problème que mpoi
sinon en attendant je vérifierai dans un premier temps les connecteurs, tu les démontes, un coup de dépoussierage puis un coup de produit à contacts, tu les remets et tu réessayes, ça peut n'etre que ça... ou pire...
bj ,il faut que tu essai d'abord de trouver la panne (carte controleur dot ou c'est le dot lui-meme?)
1/verifier les tensions du dot sur le bornier + et -120 v,il faut verifier... si les tensions sont bien presentes ,c'est donc l'afficheur qui est hs .....
2/ si les tensions sont absentes / c'est donc la carte controleur ou le circuit de logique+5 volts mais aussi -5 volts sur la cpu .... regarde bin tts les connecteurs ===> bombe contact pour eviter les zones de disruptions
(mauvais contact) verifier ttes les liaisons de masses
surtout celle de l'afficheur .....à plus
Il faut savoir si déjà tu as des lampes commandés sous tensions ( explications, est ce que tu as l'animation de plateau habituelle ? )
Autre chose qu'en est il des voyants de la CPU ?
As tu vérifié les tensions car il faut un bon 5 Volts sur la génération là sinon la dalle se fige aussi, cas possible, voir un Service Bulletin de Data East
Merci pour vos réponses !
je viens de refaire quelques tests et :
Après nettoyage pas grand chose de plus :
J'allume, toutes les lumières du fronton et du plateau s'allument, le dot me donne la version du bios, le T-Rex fait son cri et le dot s'éteint (il reste donc allumé environ 3s en tout mais avec une bonne qualité d'affichage).
Je ne pense pas que le dot soit mort car il affiche bien le bios au début (de mémoire -Display version / 5.01 / xx/xx/1993)
Après l'extinction du dot non plus aucunes lumières sur le fronton / plateau, plus aucun son et aucun test (normalement le t-rex bouge pour tester les moteurs).
Pour la CPU (la carte la plus grande si je me trompe pas) j'ai vu 3 LEDs, les 2 LEDs de gauche sont allumées (BLANK et +5V) et celle de droite (PIA) non.
Ensuite voulant tester un autre truc j'ai ouvert la porte et j'ai rallumé et la... magie j'ai tout qui fonctionne SAUF le DOT, les animations lumineuses et le son fonctionne...
En voulant tester une partie j'appuie sur Start et la surprise le flipper me dit en gros : "Hurry restart the system" !
J'ai donc essayé de jouer avec les boutons de réglages du flip et la il affiche bien les infos !!!
Je quit le mode réglage et op le DOT s'éteint de nouveau !!!
J'appuie sur start et il me sort un... "Hurry restart the system"
Euhhhh.... une idée de comment restart le système ?
NB : je récupère mon Voltmètre demain pour tester les tensions
NB2 : après avoir changé les piles ya pas une manip spéciale à faire ?
ATTENTION SI TU ESSAI DE LANCER UNE PARTIE IL FAUT FERMER LA PORTE !!!!!
LE 20 VOLTS ET LE 43 VOLTS SE COUPENT AUTOMATIQUEMENT .....
a mon avis tu dois avoir un prob sur le 5 volts ......la logique.. des rom's est en defaut.
rev oir tt les fusibles ..... si une des led est eteintes revoir tes connecteurs .......
le support dot est bien a la masse ?
passe un coup de bombe (pour contacts )sur l'ensemble du circuit de logique .
Mummm je plancherais bien sur le bouton blanc de Memory Protect
Teste voir le bouton simple de porte de monnayeur blanc s'il est fermé en permanance ou ouvert .....
Ce dernier gèle tout et ne valide aucun réglages ;)
Dans le désordre :
J'ai vérifié la mise à la masse de la plaque en métal derrière l'afficheur, la tresse ne tenait pas très bien et je l'ai donc ressoudée, j'ai même mit en sécurité un câble 2.5mm² rigire pour la relier au fronton !
J'ai ensuite essayer de nouveau d'aller dans les réglages, si je me met en mode "diagnostics" il s'en fou et reste uniquement sur le titre diagnostiques, je ne peut pas changer d'option ni avancer ni rien du tout mais le dot fonctionne nikel pendant ce temps la.
Ensuite si je passe dans l'autre mode de réglage il me laisse naviguer et je peut voir les réglages :
00 paramètres installées
02 parties gratuites
14 boules par parties
10 raz des audits
et divers autres SAUF que lorsque je veux effectuer des actions il fait n'importe quoi !!!
Sur 10 "raz des audits" par exemple lorsque j'appuie sur start et le dino monte ou descend et quand j'appuie sur les flippers il va de gauche à droite !!!
Sur "0 Rz audits" il fait clignoter toutes les lampes comme justement lors des tests lampes et si je fait l'option suivante il me fait les tests par colonnes ou rangées et donc j'ai l'impression que ma rom délire un peu, y a t'il un moyen de la remettre à zero ?
J'ai aussi testé de lancer une partie porte fermée et la il fonctionne nikel et je peut jouer mais sans l'affichage du dot ! Tout fonctionnent bien, le multiball 3 et 6 boules, les éclairages, les différentes missions, la musique... tout sauf l'affichage du dot !
J'ai testé tous les fusibles et ils sont tous bons.
J'ai vérifié le bouton blanc d'ouverture fermeture porte et les 2 boutons de réglage à côté et tous les contacts sont bons.
Le 5 Volts je doit le tester ou ?
Soit ton afficheur marche dans les tests mais affiche des trucs délirant
Porte fermée ton flipper fonctionne bien...
Possible que la carte controleur afficheur ait un soucis ou alors la mémoire elle même.
A voir cela mais plus te dire ainsi, il faudrait avoir la possibilité de tester la carte afficheur ou alors de l'essayer dans un autre flipper
bouaf.... sa sent la panne SUPER chiante donc ! :( Moi qui voulait y jouer samedi soir avec un pote que je voit genre tout les 5 ans je suis dégouté !
Il va falloir que je trouve une solution, je vais essayer d'aller voir l'exploitant pas loin de chez moi en lui glissant un ptit billet s'il à un Data dans son hangar... malheureusement je pense qu'il va être en vacance en aout :(
Sinon j'ai la foudre qui est tombée sur le poteau EDF à côté de chez moi peu de temps avant la panne, mon installation à disjonctée mais le flipper n'étais pas allumé (branché quand même) est ce que cela peut venir de l'orage ou est ce que c'est juste une grosse coïncidence ?
En tout cas merci pour votre aide !
Possible oui
Si tu as une assurance Electrique, fait la marcher de suite
