Question Diodes et cartes pop sur Gottlieb sys 80
Ludolinde
Bonjour , je contrôle le dessous de mon plateau et voici ce que j ai trouvé .
En première photo :
Ce sont bien des diodes? Mais lesquels et comment les tester ? En les laissant branché je pense et le multimètre en position diode , puis test dans les deux sens, où il y a t il une subtilité ?
En deuxième photo :
Carte de bumper mais j' ai lu ici qu il y avait une modif à faire , alors que le jeu est sorti tel quel, quelle sont les risques a ne pas faire ces modif?
J' arrive à lire "1N27" donc diode au germanium donc tension inverse max 100v et tension direct 1volts a 200mA
    301.3 KB · Affichages: 2
    265.7 KB · Affichages: 1
    282.9 KB · Affichages: 2
Pour les diodes après recherche ,avec un multimètre je doit obtenir dans le sens passant (pointe de touche rouge du côté où il n' y a pas la bague noire sur la diode et touche noire du multimètre sur la bague noire de la diode) la valeur en milliAmpere de 0,2 a 0,3 mA.
puis en inversant les pointes de touche je doit avoir l' infini d affiché , 40milliard d ohms ;) ( aucun courant ne passe, résistance infini) ou l affichage "OL" soit overlimit = dépassement de la limite (du multimètre)mais on considère que l isolation mesuré est au max .
En première photo :
En deuxième photo :
Voir la pièce jointe 60485Voir la pièce jointe 60486
Les diodes sont des 1N270
Diodes au germanium à l'époque
Tu peux remplacer cela par une 1N4148 sans soucis
Pour les cartes POP lis mon article ou j'ai détaillé les modifs à faire sur les toutes premières versions, et là tu en as justement
Une diode n'est passante que dans un sens
Ce que tu lis sur ton multimètre est la tension Vf dite de passage
Donc 0.2 0. 3V pour une germanium tout a fait normal
Une silicium a ce jour on arrive à 0.5 0.6V
Dans l'autre sens cela n'affiche rien , logique c'est la fonction de la diode de ne passer le courant que dans un sens
Si cela affichait autre chose dans le sens opposé, sur et certain diode HS
Je t'invite à lire les articles aussi sur cela :) ils t'aideront
OUi on parle de tension de passage dans une diode, lors des tests
Le courant par contre est sa limite de travail
Genre les Germaniums quelques mA (certaines annoncent 200 mA mais là pareil que certaines data, dans certaines conditions uniquement) et les siliciums ( cas de la 1N4148) genre 75 mA (ce que l'on doit choisir de base pour un courant constant, certaines peuvent mieux suivant fabricant)
genre ici
Ils disent 150 mA, mais attention il y a une note d'application
Genre ceci est impossible (valide si les broches du composants sont conservées à températures ambiantes, et là broches totales, coupées, raccourcies on ne sait pas et ceci à un impact énorme sur la dissipation)
