Resolu Diamond Lady
Paesparon
Bjr David et autres membres du FF
j'ai un souci avec un gottlieb 80B jeu Diamond Lady j'ai changé la carte CPU neuve acheté en Angleterre qui a eu une panne entre temps aprés réparation des points de cibles et des passages de couloirs avec le SON voix vocal ce qui faisait le charme de ce flipper actuellement c'est un son de bruit qui sort peut étre un réglage sur la CPU ou carte son ou autres choses je ne posséde pas un Manuel ou shema de réglages David J'ai besoin de tes conseils Merci
Paul Paesparon
enkaho
salut Paul et tes flippers, tu fais des copier/coller de ton texte ou tu as la touche retour à la ligne qui ne fonctionne plus sur ton clavier ?
Un petit conseil, utilise les moteurs de recherche bien connus de tous, ils t'aideront pour trouver les manuels que tu cherches...
Je comprends pas trop tu ouvres un sujet avec indiana jones en titre, tu parles de fish tales et tu finis par Diamond Lady,
Merci de commencer par lire la charte, te présenter et faire un sujet par problème rencontré en rapport avec la machine dont tu parles. Si tout le monde fait comme toi, on s'y retrouve plus !
Merci A+
Je viens de scinder le sujet
Oui la remarque de Enkaho est judicieuse
SInon c'est l'anarchie et le boXxon :p
SOit pour commencer comme je te le disais au tel ce matin, trouver le manuel
Effectuer les bons réglages des 32 dip switch
Car ta cpu en question le lourdos d'Anglais mets pas les µSwitch dessus
Ce que j'ai mis pour conformité et toutes les 31 diodes manquantes (t'en fait pas tu n'es pas le seul je l'ai déjà refait à pas mal de clients)
Du coup tu as d'autres réglages
Mais comme je te l'ai aussi signalé et je t'assure cela est plus que probable, bien vérifier la connectique !!! Un fil absent ou un mauvais contact et cela sera plus de sons ou certains manquants et ou les codes sons erronés
Ce qui semble plus être le cas ici
Alors tu n'as pas fait de messages ... :)
Je vais compléter sous peu
Switch 07 sur la cpu : En position ON Autorise les sons d'appel (attract mode) en position OFF, ne l'autorise pas
Switch 22 sur la cpu: Règle le mode de jeu en gain de partie par une extra-bille ou un spécial: Mettre sur OFF autorise le Special, et sur ON donne une extra bille en lieu et place du spécial, dans ton cas mets sur OFF
Switch 25 : Nombre de billes par jeu, sur ON 3 billes sur OFF 5 billes, mettre sur ON
Switch 26 : Loterie, mettre sur ON l'autorise et OFF la désactive, soit mettre sur ON
Switch 27 : Limite des crédits, sur ON limite à 1 les gains, et sur OFF ne limite pas soit à mettre sur OFF
Switch 28 : Mode de jeu, au lieu de donner le Special, donne 500.000 pts, actif sur ON et passif sur OFF, soit mettre sur OFF
Switch 29 : Mode de jeu, au lieu de donner une partie gratuite au score, donne une extra bille, mettre sur ON ne claque pas mais donne une Xtra-bille, et sur OFF claque et ajoute un crédit soit dans ton cas mettre sur OFF
Les autres sont à ton bon vouloir suivant les réglages que tu veux en page 06 du manuel papier
Il te faudra lire et apprendre les réglages surtout
Pour le reste ce que je t'ai conseillé pour la connectique, des signaux de commande du sons!
Il te faudra bien refaire et ou vérifier (aide toi de la page 46 du manuel, tout à fait à droite) :
A6J1, bien vérifier les broches 9-6-3-2-1 qui sont les bits de sélection S16 S1 S2 S4 S8
Un seul fil coupé, absent, cosses HS, faux contacts, cela peut être 1 ou 2 ou 4 ou 8 ou 16 sons absent
A3J5, bien vérifier les broches 7-1-5-6 pour les signaux respectifs S8-S4-S2-S1 de sélection des sons
A9J1 qui va vers le plateau, broche 5 pour le signal S16 de sélection
La suite logique de ce fil, passe par A9P1, puis va vers A3J2 en broche 2
A6 est la carte sons
A3 la carte driver
Vérifie tout cela dument !!!!
Paesparon
David je te remercie pour les conseils pour les réglages SON pour mon flipper Diamond Lady dés que je pourrait je ferait le nécessaire je te ferait savoir
les résultats par la suite
encore MERCI de ton Aide
Paul Membre Paesparon
Oui tient nous informé de la suite
Paesparon
Bjr david et Autres Membres du FF
David merci de ton Aide que tu ma apporté pour mon flipper Diamond Lady car Enfin j'ai put résoudre le probléme de SON cela venais de la connection cordon de liaison A1J4 et A3J1 j'ai tout démonté et refait les connections
maintenant reste le probléme du Fish Tales si le souci viens des pont diodes peut tu me donner la bonne réference pour que je puisse passer une commande dans ta boutique
encore Merci pour tes conseils
Comme de par hasard ;)
Je te l'avais dit :)
Impeccable alors
Pour le fish tales cela n'est pas le bon sujet
Répondre dans l'autre sujet que tu as ouvert déjà
Affaire Diamond Lady, résolue
