Diamond Lady le retour
2
234fm
Bonsoir encore une nouvelle panne sur le Diamond Lady, La bobine sur Sol 5 a chauffe , fusible ok, transistor Q62 ok mais bobine chaude, chaude et hs.
Apres 5 mois de tranquilite une nouvelle panne ! Merci Lady !!!!!!
Salutatons 234fm
Surement un soucis de masse alors
Regarde bien cela sur les connecteurs et aussi les connectiques sur le bloc de transformateur
Cela fait cet effet là régulièrement sur les sys80B
Bonsoir bobine changée et encore une fois toutes les masses verifié et ok ! le flipper remarche mais dans 2 ou 3 mois nouvelle panne ! ce flipper est tres sensible et tres souvent en panne mais heureusement le Kiss marche bien .
Salutations 234fm
Que veux tu dire par masses vérifiées et ok ?
Tu as démonté les plaquettes de masses et vérifié les soudures des picots en dessous ?
Aussi, un brin d'oxydation ou de crasse, avec le temps, peut poser problème, particulièrement si la pièce dans laquelle il est ne dépasse pas 20°...
Bonsoir toutes les masses et tous les picots et tous les raccords, depuis que je bricole les flippers j'ai compris une chose : les masses, les masses et encore les masses .
Salutations 234fm
