F
fLaShZ
Bonjour a tous !
Enfin on se retrouve
Voila, j'expose mon probleme.
Mon ami Couin m'a dégotté un Devil's Dare qui ne bootait pas
J'ai remis tout ca sur pieds, j'ai supprimé l'oxydation, vérifié l'alim, et j'ai réussi a le faire demarrer quelque fois
J'avais quelques problemes sur des rangees de switchs, partie z13 z14 z15 en cause... je corrige tout ca.
Mais, le drame arriva :/
Lorsque j'arrivais enfin a lancer une partie la bobine du ball release ne fonctionnait pas.
Alors que j'arrivais tout juste au moment ou j'allais passer a la verification de certains elements sous le plateau (alors que j'avais passe deja quelques heures dessus et que le drame n'etait meme pas arrive avant), un des deux fils de la bobine du ball release a du bouger (il etait surement coupe au niveau de la soudure, d'ou le fait que la bobine ne fonctionnait pas...), et toucher je ne sais quoi, et la il s'est transformé en black hole
F4 le fusible des bobines a pete, et c'est tout.
Et entre nous, je ne vois pas ce que ce fil aurait pu toucher, a part eventuellement l'autre pôle de la bobine, ou peut etre une masse du flip (mais pas un contact, je ne pense pas)
Donc depuis, la CPU ne boote plus du tout.
- Apparemment, U4 (6532) en a pris un coup -> changé
- U5 - U6 ok.
- RAM ok (testée sur Arena)
- Les CI de la partie RESET ont etes changes (Z1 Z4 Z36)
- Les CI vers la ram aussi (Z7 Z8 Z9 Z10) (----> remplacés par du LS, ca pose probleme ??)
- Z11 Z12 Z13 Z14 ont ete remplaces (----> remplacés par du LS, ca pose probleme ??)
- J'ai meme change U1...
- Z33 testé sur Arena et fonctionnel.
Enfin voila, ca ne boote toujours pas, la driver fait nimp (tilt, extra ball), pas d'affichage ca boote pas quoi. :/
Alors mes questions si vous avez eu le courage de lire tout ca
Le remplacement par des composants LS (74LS04 a la place de 7404 par exemple...) pose-t-il probleme ?
Qu'est-ce qui pourrait empecher de booter ainsi etant donné les changements deja faits ?
Les CI qui partent a la driver pour gerer le materiel pourraient il etre en cause et empecher un demarrage ?
Voila, merci d'avance pour vos reponses !!
Flavien
PS : j'espere qu'on retrouvera nos smileys favoris
- U5 - U6 ok.
Flavien
mais je parlais de l'oscillo à David qui perdait la mémoire (l'oscillo, pas David lol)
