Question Devil's Dare Lenteur
Philip90
Bonjour à tous et toutes,
depuis quelques jours j'ai un souci, le décompte des points se fait lentement et bloque les autres actions du flipper, cibles et voyants qui mettent beaucoup de temps à réagir.
D'où cela peut il venir ?
Merci pour votre aide.
Humm
J'ai eu cela déjà à dépanner mais une ou deux fois ....
Va voir en test contact, tests bobines, et test mémoire
Dis moi ce qu'il y a là
Si tout se passe bien
OU si les bobines c'est lent aussi
Et ou erreur en test 20
A priori 16, 17 18 et 19 sont bons. Pour le 20 j'ai le code 61 sur le deuxième compteur de score et 99 sur les 3 et 4.
Cela ne traine pas pendant l'affichage du test des digits ?
Cela va bien là
Le test des contacts, ils sont bien tous lus ?
Car là pour le moment je sèche ....
Bonjour David, j'ai l'impression qu'il y a un contact qui reste collé, car quand je bloque la bille, le compteur s'incrémente de 10 points en 10 points et c'est là que ça bloque.
Je viens de faire le test 17 et j'obtiens 53 13 sur le premier compteur et 37 Uo sur le second, mais je ne sais pas à quoi ça correspond ??
Pouet !
Sur un super orbit que j'avais, le décor au dessus d'un varitarget était un peu gondolé et l’empêchait de revenir et du coup, j'avais aussi des comportements bizarres et lenteurs.
L'hypothèse d'un contact qui reste fermé n'est pas à exclure.
10 points qui s'incrémentent tout seul, je regarderais si un truc genre slingshot ou autre élastique avec contact, ne resterait pas fermé.
Pas impossible non plus que cela
Non le tests contact c'est 18 :p
Le 17 sont les bobines et sons :)
J'avais, au mois de février, exposé mon problème sur le Devil's dare, incrémentation en continu de points qui bloque le reste des opérations. N'ayant pas eu de réponse efficace, je reviens à la charge :).
J'ai remarqué que le fait d'actionner le batteur droit incrémentait le compteur de 30 points, pour le gauche c'est variable, 10 à 30 points :rolleyes:.
Par moment le flipper fonctionne parfaitement, puis à d'autres c'est au ralenti :(.
Si quelqu'un à une idée ?
Je déplace ta question
Car un sujet existe déjà
DOnc il faut continuer sur le sujet ouvert
Messages déplacés
Dis as tu suivi nos messages justement ?
Tu as fait les tests contacts que l'on a demandé de faire ?
Bonjour David, oui j'ai fait le test et et j'obtiens 35, 50 et 55. 50 et 55 étant la présence de billes, il me reste le 35, il s'agit du contact de la banque de cibles du milieu (10 points). Après vérification il est passant, donc démontage et là plus de souci une fois dessoudé .... Je l'ai donc remonté et j'ai vérifié les diodes zener, j'en ai une défectueuse, je pense que ça vient de là :rolleyes:. J'en ai commandé et je vais l'enlever en attendant. ça devrait fonctionner comme ça ?
Cela n'est pas une Zéner
Mais MET UNE diode 1N4148
Il y en a plein sur RP :)
Je te déconseille de jouer ainsi
S'il y a un soucis c'est la cpu qui prendra cher
Ok c'est noté. Sur le schéma j'ai diode 1N270, la 1N4148 est elle équivalente ?
J'ai donné déjà au dessus sa valeur à commander mais mon pc à changé MET en MAIS !
Ras le cul des merT auto change tes mots
Faudra que tu testes les diodes de tous les contacts (les diodes des contacts sont sur les plaquettes vissées sur le plateau
Et tu fais cela en ayant pris soin de débrancher les connecteurs de la cpu
Message non conforme
Copier coller d'un autre site
Merci de poster vos message que sur un forum et le bon , donc FlipperFrance
Le OUebmestre
