depannage de flipper
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion edouard74520
Salut Lapero,
Merci pour l'info voisin!!!
Je travail à Meyrin.
A+
Edouard
ah ouais, j’espère que t'as des horaires décalé, parce que traverser Genève ou te taper Bardenex, ça doit être galère :/
Laurent.
Pour moi pas de probleme!
Je passe par la campagne du cote de Chancy et Valleiry.
A+
J'ai 10volts en permanence sur la bobine du batteur qui ne fonction pas.
J'ai 10volts sur le batteur qui va, mais uniquement quand j'action le bouton.
Pas possible 10 V
Cela doit être dans les 50 V en charge et 70 à vide quasis
Tu as un soucis de mesure là
En VDC on doit le faire ;) et non VAC
Vérifie cela ;)
Salut David,
Merci pour tout !!!
VDC ou VAC ?
Sinon probleme resolu, c'etait la bielette plastique qui a casse et grille un fusible
Ah oui si la biellette est cassée cela ne pardonne pas
L'eos ne s'ouvre pas et là le fusible grille
Pour ta mesure en ce met toujours en VDC, Volt Continu
