Question Demolition man se coupe en pleine partie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lynch
---- Lien Xterne ---- Pas bon --- Supprimé par le chef :p
désolé iKlop
Sur la driver tu as des points de tests
Là il faudra te familiariser avec cela
Il te faudra un multimètre et faire les mesures ici en VDC (Volts continu)
Exemple de 3 points de tests sur la driver, remplis en rouge pour te les situer
GND = Masse = Sonde noire du multimètre
Sur la cpu on peut le prendre sur le condensateur 100 µF d'entrée des alims de la carte, proche connecteur molex 0.156 pouce (C31)
La flèche noire sur la cpu sera le - du multimètre (sonde noire) et la flèche rouge sera le + du multimètre (sonde rouge)
bonjour à tous
j'ai effectuez les tests comme indiquer toutes les tensions sont bonnes à part celle de la cpu le C31 a pour tension 4,3 es que c'est normal ?????
bon dimanche et bon flip
Pas bon du tout
Voilà la raison du non démarrage
Donc vérifie les connecteurs d'alimentation, comme je le suggérais
Surement que cela
Surtout le connecteur entre la cpu et la driver, fils noirs, gris ....
Ou alors tout bonnement de l'oxydation sur les broches
bonjour,
après avoir vérifier les connecteur et surtout le connecteur cpu driver j'ai passer du produit de connexion et fait des essais cela tiens il ne se coupe plus en pleine partie
merci les gars je vous tiens au courant
bonne journée et bon flip
Bien
Mais comme je te l'ai déjà dit, nettoyant contacts à éviter
En tous cas bannis sur les connecteurs plat
Là cela ne fera pas trop de mal par contre car connecteur à frictions.
Je te conseille de remplacer alors les deux connecteur femelles et de mettre des cosses Trifurcon :)
