Question demarrage diamond lady
Sur les systemes 80b il faut souvent suspecter les soudures derriere le piggyback(petite carte rapporté sur la cpu ou est situe une mémoire) tu peut tester la continuité avec un ohmetre a l'aide du schema et si c'est pas bon il faut demonter le piggyback pour refaire les soudures
Ily a des grandes chances que c'est la cause de tes problemes
Il ne faut pas conseiller n'importe quoi ici ;)
La cpu marche
Faut bien lire
Et je l'ai dépannée ;)
En plus pour ce qui est des Piggy un seul souffre éventuellement de ce maux, la version en simple face et encore
Ici rien n'a voir du tout
Non david je ne remet pas en doute ton travail et tes competences mais quand il dit que une fois ça marche et une autre fois ça marche pas j'ai pensé au piggy car j'ai eu le meme probleme sur un victory et ça ne coute rien de le tester et c'est vrai que c'est une panne recurente sur les 80b,le forum permet de partager nos experience n'est ce pas?
C'est bien le but
Mais relis
Car il a fait l'essai de la cpu dans un autre jeu tel que je lui ai conseillé
La cpu marche bien
Donc là tu l'aurais induit en erreur et il aurait fait peut être plus de mal que de bien alors qu'il n'y a rien à faire niveau cpu
Elle fonctionne bien la cpu, donc pas la cpu en faute....
Pour cela que je disais NON au dessus ne pas induire en erreur
Non cela n'est pas une panne récurrente ! Là aussi il faut savoir qu'il existe deux supports de piggy, un simple face et l'autre double face
Sur le double face JAMAIS à toucher il ne déconne jamais
Donc ne pas inclure tous les sys80B, loin de là ...Quelques uns uniquement et encore
Appliquer la règle n°1 :D
bonsoir a tous .
Pour le resultat de la loterie du probleme "demmarrage diamond laidy " le vainqueur est................... BOUZILLOU.
Cela fesai deux heures que je testai ,retestai ,echangai des cartes ,etc,etc..... et le flipper etant allumer bettement j'appuis sur la prom 1
et la un bip,o_O houla.
je ré-étint le flip , je ralume toujours rien ne se passe et je rappuis fort sur la prom, le flipp demarre et fonctionne completement .
je fait plusieurs tentative et soit j'appuis sur la prom et il demmarre, soit il demarre normalement en l'allumant
donc effectivement les soudures doivent etre HS au niveau du piggyback
mais comme me l'avais fait remarquer DAVID lord de ma premiere reparation de carte chez RP
"quand on a pas le bon materiel et que l'on ne sai pas, on touche pas !!"
donc panne trouver, mais je ne me sens pas de refaire les soudures surtout que le montage est particulier ( soudures devant ,derriere la carte)
je vais reflechir
Tu peut essayer de refaire les soudures sans demonter le piggy si tu reperes les soudures defectueuses a l'ohmetre
Pourquoi les soudures petent? Je ne voit que les vibrations car il n'y a pas d'intensite qui transite par une memoire
Moi en tout cas j 'en avais 4 ou 5 de mauvaises
Et pour finir ce serait bien de pouvoir donner son avis sans se faire systematiquement rembarrer
C'est absolument pas logique
Comme la cpu marche dans le Tx et testée aussi !!!
Si tu veux Patrick envoie mais c'est pas du tout logique surtout qu'en plus il a été refait (non pas moi mais déjà ressoudé)
pour ce qui est de la logique malheureusement je ne suis pas étonné ,il y a toujours une exeption a la regle (je l'ai deja rencontré plusieurs fois dans mon metier ou dans d 'autre domaine)
l'important c'est d'avoir trouvé!
je pense que le defaut est minim, cela explique que lorsque j'ai fait l'essai dans le TX (tres légere torsion lors de la dépose /pose ) cela a refait le contact.
cela explique aussi pourquoi je ne trouvai aucun defaut nul part malgré mes multiples essai.
il est vrais que la carte avait été touché et visuellement mal fait (on avait discuté du fait que la carte n'etait pas celle d 'origine )
je vais controler pour savoir sur quelle soudure est le probleme ;si c'est accessible je ressoude, si ce n est pas accessible je te renverai la carte
dans tous les cas ne vous battez pas a cause de moi :D;)
Je suis certain de ce que j'ai fait et je n'ai pas eu de soucis en ce sens
Regarde bien les soudures elles avaient été déjà refaites (non par moi)
Et comme je te disais (tu as un mail d'ailleurs) je tiens à voir cela
Car de mon coté aucune opération là et il n'y avait rien
PAs tombée la carte ?
Ton colis pas écrasé ?
Pour cela que je voulais que tu m'appelles ce matin que l'on en discute
je viens juste de voir ton message .
je referais des essais ce soir,
puis dépose de la carte, controle visuel et a l'hometre
et je t'appel demain dans tes heures de permanence.
le colis etait nickel et pas de chute, la carte a ete montée directement
a mon avis cela vient plus de la premiere intervention sur la carte avant mon achat du flipp et non de ton travail
sache que je ne remet pas en cause ton travail et que je continurais a t'envoyer mes cartes a réparer
je le repete, mais l'important pour moi c'est de trouver la panne, apres il y a toujours des solutions pour reparer
Non mais bon
Ce qui m'ennuie est le fait que j'ai eu la carte dans mes mains
Et que je n'ai pas trouvé ce genre de souci
Et je les déforme justement (je vais pas tout dire car il y a un secret dans mon travail)
Et là je suis terriblement surpris
Pas que ce soit surtout ce que j'ai fait ! Car là il y aurait garantie oui clairement
Pour cela que je conseille de ne pas y toucher
Bah après si les ssoudures qui pos(ai)ent problème sont celles faites par quelqu'un d'autre ce n’est pas ton travail.
Rien ne dit que des vibrations ne serait-ce que dû au transport retour aient fragilisé ces soudures, bah ca peut très bien marcher chez toi et déconner à l'arrivée. Souviens toi du rock que j'avais apporté au tréport il y a quelques années, j'ai fais tourner le jeu 2 /3 h par jour pendant quasi un mois, 0 problème, j'arrive là bas, l'a jamais voulu démarrer :(
Ah oui ça m'en souviens
Cela me rappelle Bonaldi ....Cela marchait toujours avant et il avait fait les test avant (vidéos) et sur le plateau, jamais cela marchait .....
bien ,pour conclure ce post et après avoir eu David en ligne
le problème venait d'une soudure du support de la prom sur le piggyback , et c’était infime mais bien présent et complètement intermittent
j'espère que cet expérience pourra servir a d'autre
Hey bien non
L'histoire n'est pas finie .... N'est ce pas Patrick
ON va voir tout cela ;)
