Question demarrage diamond lady
ninninchap
bonjour a tous,
bien; apres avoir recu les cartes de mon diamond lady et les avoir remonter j'ai toujours des problemes de demarrage a savoir:
pas d'affichage,pas de son ,pas de remonté des cibles , rien!!
seul quelques ampoule s'allument fixe le probleme est identique qu'avant l'envoi des cartes
j ai essayer sans la carte son,sans le display complet,sans neon et starter
les fusibles sont bon
le 5v est ok a 5,09v
je ne trouve rien d'anormal au niveau des masses,ni au niveau des connections
et quand par miracle il demarre tous fonctionne parfaitement
myster..............
Hum
Il faudrait bien vérifier le +5V
Tensions VAC et VDC
Voir si le filtrage avant est bon
Même sans la carte sons, sans l'afficheur, ni tube néon cela merdouille
Je vois qu'un souci d'alimentation alors
:mad::mad::mad::mad::mad:
je suis sur le point d'y foutre le feu !!
apres de multiples essai ,controles, secouage divers ; je suis passer par ca ne demarre pas du tout a ca demarre de temps en temps puis assez souvent.
a l'instant T lorsqu il demarre je lance une partie ,et lorsque je perd la premiere bille il se met en mode game over ,relai Q non activer,
je l'arret et le remet en route et la toujour en game over , la bille reste dans le outhole
pour ce qui est de l alim , j ai controler plusieurs fois en charge 5,6 et a vide 5,9 j'ai bien 12v en entré de la carte d'alim
controle des fusibles plusieur fois
controle des tensions aux fusible ,aux pont de diode,aux entrées de carte
pour le filtrage je suppose que tu parle du condansateur sur le bloc d'alim et bien il est neuf
je sais plus ...................................................
OUAla la NON
5.6 c'est risque de destruction des composants et 5.9 encore PIRE
Il faut 5.15 V pas plus
Non le filtre secteur n'aura pas d’influence sur le fonctionnement du flipper, sauf s'il est en court circuit. Dans ce cas c'est le disjoncteur de la maison qui saute.
Les filtres secteurs sont simplement là pour éviter d'émettre des parasites en mode commun ou différentiel vers le secteur 50HZ.
Le filtrage dont parle David c'est le filtrage assuré par les condensateurs au niveau des alimentations.
Si les condensateurs ont dérivés, comme c'est souvent le cas avec l'âge, ils ne remplissent plus bien leur fonctions de lissage de la tension et on se retrouve avec du "ripple" sur la tension de base qui peut être néfaste à l’électronique derrière.
Pour en revenir au 5V, clairement ne pas dépasser 5.25V men charge max au risque de cramer les circuits TTL qui sont données à + ou - 250mv autour de 5V
oui cela explique bien les choses , mais malheureusement ca fait pas avancer le chmilblique
j espere que la nuit portera conseil
Mais si
Relis ce que j'ai écrit au dessus et Fred G5 t'en as parlé aussi
Je vien d'y passé la matinée dessus, refait toutes les masses du bloc d'alim, echange de la driver, recontrole des tensions,
absolument aucun changement
a la mise en route soit il n y a rien, soit un affichage montrant des deux ,,des zero ,des lettres, parfois meme superposer
soit avec ou sans la diode de la carte son alummé clignotante ou pas
soit les flash dome allumé ,soit le knoker , soit avec un BIP ou pas, soit etc,etc.................
N'est il pas possible que la cpu soit en cause? je sai quelle sort de chez RP mais l'erreure est humaine ,non?
de plus les symptomes ressemble a ceux de mes autres flipper qu'un passage de la CPU chez RP a resolu.
Je dirais que non, car comme toujours je teste tout à fond
Et on en a parlé ensemble au tel
Je t'avais dit ce qui était grillé Zéner et transistor et ça uniquement suite à un soucis de tension trop forte
Je ne dis pas que j'ai jamais commis d'erreur mais souvent je constate que quant on trouve pas ce sont les autres :)
Quel jeu as tu sous la main ?
As tu un autre sys80B ?
attention, je ne critique pas ,je suis juste a bout de solutions;
ce n'est surement pas moi qui vais ternir ton travail , preuve en est, je te recommande a mon ami possesseur de flipper et je suis toujours admiratif du retour des cartes envoyés.
Pour les jeux j'ai un TX SECTOR et un GOLD WINGS, mais si j'efface les scores de mon fils sur le gold wings ,il vient me voir avec un fusil!!!!!:D
j 'ai essayer avec la driver du GW pas d'éffet , et avec la carte d'alim auxiliaire le premier demarrage OK mais pas les suivants
Bien ce que tu peux faire, un essai
Tu mets la cpu dans le Tx Sector
Mais tu ne branches pas du tout la driver
Tu seras fixé si tu as l'affichage et la carte sons qui boote alors
Ceci enlèvera la cause cpu
Mais sache que je l'ai testée dument et mis des crédits, réglé des scores etc .. Et il n'y avait aucune anomalie si ce n'est ce que j'ai déjà précisé sur le dépannage et ici encore (cf au dessus)
bon et bien encore une fois tu avais raison!
c'est pas que j'en doutai, mais cela peut devenir enervant que tu ai toujours raison:D:p
donc apres essai et une seance de croisement de doigts, la cpu boot dans le TX,carte son aussi et au premier essai
c'est bien, cela me redonne espoir et j'avance dans mon diagnostique.
j ai donc tous remi en place et essayer en changant la carte d'alim 5v =rien
je vais m'orienter du cote de l'affichage et de son alimentation j'ai peut etre louper quelque chose ( je rectifi, j'ai forcement louper quelque chose(s) )
merci encore de ton aide
Règles n°1 le Boos à toujours raison! ..... :lol:
Sur les systemes 80b il faut souvent suspecter les soudures derriere le piggyback(petite carte rapporté sur la cpu ou est situe une mémoire) tu peut tester la continuité avec un ohmetre a l'aide du schema et si c'est pas bon il faut demonter le piggyback pour refaire les soudures
Ily a des grandes chances que c'est la cause de tes problemes
