Question defaut carte williams a 14039-1
jack22
thierry
salut a tous ,
je suis confronté a un probleme sur une carte alim du dot sur un road show( corvette aussi )
en effet si je prend en compte les modif de l'article de david sur cette carte je baisse la tension d'alim du dot ( ce qui vat etre fait ) remplacer les deux doide zener de 62v par une de 110v (cette carte na pas le u 12)
mais ce qui me pose probleme c'est que les deux resistances R6 et R13 suivant les plan different des flipps
elle sont donner a 4.7 k homs 5 watts, ou 47 k homs , j'ai monté des 4.7 et elle se sont mis a chauffé et noicir
mon intérogation , des 4.7 ou des 47 k homs ?
merci de votre retour d'experience
il n'y a qu'une résistance de 4.7 K Ohm en 5 W c'est la grosse en céramique en bas entre les deux transistors et le connecteur allant alimenter le dot
Les 4 autres résistances, proche des condensateurs sont des 47 K Ohm 1/2W
erreur de lecture 4.7 k ohm en 1/2 watts
Pourquoi me contredire ...... si tu sais alors
merci david car sur les book des flipps il y a erreur
non moi pas contredire le boss ta reponse est passé pendant que je tapais mon texte :)
Geek
et tu sais pourquoi certaine carte on le u12 et d'autres pas ?
J'ai constaté effectivement que certaines cartes avaient ou non ce TTL mais sa fonction j'ai jamais regardé ni analysé (a vrai dire cela ne m'a jamais aiguisé l'esprit, façon de dire j'en avais rien a .... MDRMDR )
ok :)
