Question Defaut alimentation 6803
Paesparon
Bonjour David et autres membre du FF
Probleme sur carte alimentation fipper bally speciales force
Fusibles 5A,6A,et les 2 fusibles de 8A qui sautent, SVP j'ai besoin de votre aide pour résoudre ce probléme
Merci d'avance
Ci joint une photo de la carte
A bientot Paul
J'ai déplacé ton sujet car pas au bon endroit :)
Donc les deux du bas, court circuit sur des lampes du plateau
Et les deux du haut le + 5V et +43V
Pas normal que tous ceux là sautent ....
Tu n'aurais pas un défaut du connecteur juste entre deux ? Car je vois bien cela
Paesparon
Bonjour David et autres membres du FF
probléme carte ALIM bally spéciales force probléme toujours pas résolu
SVP j'ai besoin d'aide fusible 6A+5v et fusible 5A+43v qui sautes je ne c'est pas d'ou viens le probléme Merci de me conseiller
Paul
Yoann76190
Moi je debrancherai tous les connecteurs du flip et remet en route tu verras si ça vient de la carte alim et rebranche un par un avec un essai a chaque fois
Par contre fait un stock de fusibles
Tu as regardé l'état des soudures des connecteurs, coté circuit imprimé ?
Car je trouve que cela fait trop de soucis surtout les différentes tension incriminées ....
