Question Defaut alimentation 6803 sur Bally Special Force
Paesparon
Bonjour David et autres membre du FF
Probleme sur carte alimentation fipper bally speciales force
Fusibles 5A,6A,et les 2 fusibles de 8A qui sautent, SVP j'ai besoin de votre aide pour résoudre ce probléme
Merci d'avance
Ci joint une photo de la carte
A bientot Paul
J'ai déplacé ton sujet car pas au bon endroit :)
Donc les deux du bas, court circuit sur des lampes du plateau
Et les deux du haut le + 5V et +43V
Pas normal que tous ceux là sautent ....
Tu n'aurais pas un défaut du connecteur juste entre deux ? Car je vois bien cela
Bonjour David et autres membres du FF
probléme carte ALIM bally spéciales force probléme toujours pas résolu
SVP j'ai besoin d'aide fusible 6A+5v et fusible 5A+43v qui sautes je ne c'est pas d'ou viens le probléme Merci de me conseiller
Paul
Moi je debrancherai tous les connecteurs du flip et remet en route tu verras si ça vient de la carte alim et rebranche un par un avec un essai a chaque fois
Par contre fait un stock de fusibles
Tu as regardé l'état des soudures des connecteurs, coté circuit imprimé ?
Car je trouve que cela fait trop de soucis surtout les différentes tension incriminées ....
Bonjours merci de me poser la question le problème n'est toujours pas résolu vos conseils sera toujours le bien venu merci
Paul
Fait moi voir Paul ce que tu as fait
Tout en détails et photos
Bonjour David et autres Membres du FF
Probléme court circuit fusibles 5A+5v et 5A+43v
David les composants que j'ai changés marqués avec des repaires sur la carte ci-joints photos
dans le doute sur le bon sens 4 diodes tu m'envois un croquis Merci
Paul5BF816AE-5E38-44CF-94DD-8472BFE48152.jpeg9F5AA59A-47F2-4B6B-B15E-291D1B9FAFC7.jpeg
Par contre ton choix de condensateurs là c'est pas terrible
Pas adaptés en courant
Mais cela on verra
Les diodes je vois pas bien faudrait m'en faire un gros plan
Dasn le sens là
La bague en bas sur l'image ci dessus
probléme court circuit carte ALIM Spéciale forces fusibles +5v, +43v Déja remplacés condensateurs, et 4 diodes noir, merci de me donner des conseils
Paul
Tu as lu mes commentaires Paul au dessus
Ce que j'ai noté de PAS ADAPTES
Je t'ai demandé aussi un gros plan sur les diodes
Fait moi voir aussi les soudures, que je vois tout cela
Sans voir je ne peux rien dire de plus
Probléme court circuit +5v et +43v
David voici les photos sur les 4 diodes plus photos carte ALIM
STP donne moi la solution pour résoudre ce probléme . MERCI
PaulD2DB42E1-2252-44EE-AC11-ABCF68472B90.jpeg6FBD7426-B375-46B4-B26C-BF85B2428920.jpegD6421A69-0213-472C-BF12-67E585C5B0E7.jpeg
Pour le pont de diodes tu ne peux pas l'avoir mis à l'envers c'est sûr
Par contre les 4 diodes de puissances j'aime pas et je le sens pas là
Car en plus je ne vois pas trop le tracé et je crois que tu les a mises à l'envers
Poru les remplace celles là
Uniquement les 1N5004 ou P300D
Tu prendras celles là
Au moins aucun soucis de sens
Je pense que ton magasin à la Réunion en aura
C'est du grand classique cette diode
Sinon tu connais la bonne crèmerie de l'est de la France :p
