Question decompte bonus sur un JUBILEE Williams
mapomme
Bonsoir a tous ,
je bute sur un probleme de mon Jubilee ,tout fonctionne a merveille sauf a la derniere bille ,les points de bonus ne se creditent pas sur les compteurs
.Le decompte se fait bien , mais pas sur les compteurs que ce soit en 3 ou 5 billes et sur les 4 joueurs.
une aide serait la bienvenue .
Cordialement
Bonjour.. Question .. C'est arrivé d'un coup ou depuis que tu as démonté le player unit ????
Bonsoir flipper95 ,je ne saurai te dire ,j'ai resolu beaucoup d'autre pb et celui ci je m'en suis appercu quand tout le reste fonctionnait
correctement .Tu pense que le player unit peut etre en cause ?
Met ton player unit à zéro et mets une photo du côté araignée ....
Regarde si à la 3eme bille les picots ne sortent pas des rivets...
Je ne comprends pas ce que tu me demande ,si je ne joue que sur un joueur le player unit ne tourne pas et le probleme est toujours a la derniere bille .
Sur le ball count unit sur le circuit 3 eme bille le fil est bien branché ???
Quand André te dis cela
Tu dois regarder si durant la rotation du disque que SYSTEMATIQUEMENT TOUS LES POUSSOIRS soient bien en contacts avec les RIVETS (dome laiton) de la carte)
Le ball count est vraiment très simple et vèrifié plusieures fois.
    43.1 KB · Affichages: 4
J'ai demonté nettoyé poncé les contacts au 600 graissé ,vérifie les soudures sur ball count et player unit ,
rien n'y fait le pb persiste .
Bonjour...Je viens de repasser le shéma en revue pour l
Je reccommence..Bonjour...Je viens de repasser le shéma en revue pour la 3 eme fois et il n'y a rien de logique dans cette panne..Regarde en laissant le plateau levé en jouant manuellement la troisème bille et en mettant quelques bonus l SI quand tu fais le contact comme si la bille tombait au trou le relais tilt OU game over est appelé ...
T'as pas un relais de coincé
C'était arrivé dernièrement à un de mes clients, une merde s'est logée entre deux lames et coinçait le relais
Je les ai vérifié un par un et n' rien constaté.
Je vais le laisser de coté et me repencherai sur son cas dans quelques mois.
C'est la première fois que je ne mène pas un projet a son terme .
ca doit être cela vieillir .
Merci pour votre aide ,c'est toujours bon de ne par se sentir seul.
Faut perdurer
Moi quand j'ai une colle, déjà mon esprit , CPu totalement prise pour terminer le merdier
Car non seulement je n'accepte pas de me faire dominer par une carte ou un jeu, mais je veux aussi comprendre en même temps
Merci pour tes encouragements ,mon ami collectionneur m'a confié aujourdhui le "FIRE CRACKER " de Bally ,
très belle mecanique ca va me changer les idées.
