LEs tubes 7 digits Bally vont très bien en lieu et place
je viens enfin de me remettre (enfin) sur mon Torpedo.
Demontage du plateau en cours, nettoyage de la caisse, et puis les diverses cartes.
Remise en état de la carte alim: pas de pb, j'ai toutes les tensions correctes maintenant.
Et puis j'ai voulu me mettre sur les afficheurs ( les deux 7 digits du bas HS)
J'ai relu le post de David, puis attrapé mon fer à souder & mes tubes de remplacement.
Mais j'ai un hic:
Le bulb des tubes Bally est trop long !!! RAHHHH
ci joint la comparaison entre l'existant (sans bulbe) et celui de remplacement:
Donc p'tit retour d'expérience: TOUT les tubes BALLY ne vont pas en remplacement des afficheurs DATA EAST!
(sauf si je suis passé à coté de qq chose...)
De plus, les broches sont plus courtes de qq millimetres que celle d'origine
Dans mon cas, il s'agit de tube de la marque "CHERRY",
effectivement cette marque ne faisait pas partie de la liste
"Beckmann, Babcock ou alors Vishay Dale" David
Donc si qq1 a une idée pour tenter de les mettre malgré tout en place...
J'ai bien pensé à percer la carte pile poil au bon endroit, mais dans le cas de l'afficheur bas droite c'est sur les piste !!! (peux toujours faire des ponts en fils, mais bof bof..)
