Resolu Data East - Time Machine, trop de points !!!
Le plongeur en contact ???
Heu
Tu as bien le ressort de rappel sur le plongeur ?
Fait voir cela en photo que je comprenne, pas que tu aies juste confondu les termes
Salut David, voici les photos :)
Après pour les termes, je n'ai peut être pas les bons en effet :(
C'est donc le poids du "plongeur" (cylindre en métal) qui attirait le "levier" en plastique (qui lui est en contact avec le switch) vers le bas
De se fait, les 2 "lames" du switch entraient en contact plateau baissé :(
Il est bien au repos la, le plongeur comme je le vois à la photo
Mais vu tes dires, je te conseille de démonter la bobine, est de voir si le ressort du plongeur n'est pas brisé
Qi oui le remplacer
Ou possible aussi qu'il soit tout simplement pas le bon
La photo est prise plateau relevé, mais en position normale, il baisse très légèrement.
Je vais remplacer le ressort, comme ça plus de doute :)
Encore merci pour toute l'aide apportée, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, y'a 25 ans que je n'avais pas fait d'électronique :)
