J'en ai un également vivi
Merci, mais comme cela il ne passera pas dans l'escalier!David a dit:S'il faut juste pour question de taille démonter le fronton alors je vais te rassurer....
Tu peux simplement enlever les vis des articulations et le fait tourner un peu
Cela t'évitera alors de déposer tous les fils
Merci pour cette méthode ma "belle"...tiotbellot a dit:Bonjour,
Y'avait pitète un poil plus rapide non ?
Relever le plateau et débrancher les cosses directement dans le fond de la caisse, puis débrancher celui qui va du potard de volume vers la carte son (en haut à gauche dans le fronton) et enfin, le cable reliant le sub, sans oublier le fil de masse retenu par une vis papillon lui aussi dans le fronton.
5 minutes chrono et sans marquage puisque ces cosses sont toutes différentes et avec détrompeurs.
bl
