Je remet en route un JOKER POKER.
A l'allumage :
- Les 4 afficheurs des scores s'allument au bout de 5s (l'aficheur STATUS DISPLAY reste éteint)
- La CPU ne veut pas booter avec le clic-clic du TILT RELAY et du GAME OVER RELAY.
- J'arrive à entrer dans le menu test qui se déroule complètement et normalement sur les 13 tests (l'afficheur STATUS DISPLAY fonctionne coté droite, pas gauche).
J'ai changé Q5 et Q6, puis Z2 et C31 & C32 => Mais toujours pas de clic-clic !
Concernant l'afficheur STATUS DISPLAY, celui-ci fonctionne parfaitement sur un autre flipper.
j'ai changé, sur la CPU, Z16 => sans résulta sur l'affichage de D15 & D16 !
SI vous avez une bonne idée pour aller plus loin, je suis preneur. merci d'avance
A l'allumage :
