Question Démarrage Bally 1979 Led flash 2 fois et c'est tout
sandced
je tente de redémarrer un Harlem GlobeTrotters et je ne suis pas un spécialiste.
La led de la CPU flash 2 fois donc le démarrage s'arrête (elle devrait s'allumer 7x).
Le protocole Bally indique c'est qu'U8 ou son support est défectueux. J'essaye donc de tester les pistes de U8 seulement quand je teste les pistes je n'ai pas du tout ce qui est attendu.
U8 broche 1 (A3) -> U7 broche 20, U6 broche 5. alors que sur ma carte le U8 broche 1 arrive sur le U7 broche 17
U8 broche 2 (A2) -> U7 broche 21, U6 broche 6. alors que sur ma carte le U8 broche 2 arrive sur le U7 broche 16
U8 broche 3 (A1) -> U7 broche 22, U6 broche 7, U11 broche 35. alors que sur ma carte le U8 broche 3 arrive sur le U7 broche 15
U8 broche 4 (A0) -> U7 broche 23, U6 broche 8, U11 broche 36. alors que sur ma carte le U8 broche 4 arrive sur le U7 broche 14
U8 broche 5 (A5) -> U7 broche 18, U6 broche 3. alors que sur ma carte le U8 broche 5 arrive sur le U7 broche 19
U8 broche 6 (A6) -> U7 broche 17, U6 broche 2. alors que sur ma carte le U8 broche 6 arrive sur le U7 broche 120
U8 broche 7 (A7) -> U7 broche 15, U6 broche 1, U11 broche 24. alors que sur ma carte le U8 broche 7 arrive sur le U7 broche 22
U8 broche 8 -> Masse.
U8 broche 9 (D10)*-> U7 broche 6, U6 broche 14, U11 broche 29.
U8 broche 10 (D00)*-> U7 broche 6, U6 broche 14, U11 broche 29.
U8 broche 11 (D11)@- U7 broche 7, U6 broche 15, U11 broche 28.
U8 est en référence ITT LH5101S (dois-je mettre une Philips ? peut-on facilement tester pour voir si elle est OK ?)
dois-je m'inquiéter des liaisons différentes de l'origine sur la carte MPU ou bien changer U8 et U9 ?
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Tes images ne passent pas.... toutes noires
Faudra les refaire
Comme tu l'as dit ITT, ou LH ou PCD etc... tout est bon
Du moment que la vitesse est respectée :) tu as une LH 5101 S le S est important ici
TOut comme les autres PCD le P importe, et d'autre Intel le -1 importe
J'ai changé la LH 5101 S, j'ai mis une PCD 5101 D que j'avais sous la main et j'ai eu les 7 led.
C'est mieux. J'ai scintillement - 1" - 1er flash - 1" -2è flash puis les 5 autres flash s'enchaînent assez vite.
J'ai pu mettre 4 joueurs mais je n'arrive pas encore à lancer la partie mais je n'ai pas eu le temps de regarder en détail.
Sans doute un contact ou bobines
Mais moi j'ai regardé l'historique, c'était chez L'acrept à la base ce flipper :) donc j'en sais rien de plus depuis 08 ans !
oui, je vais creuser. Merci
ah ouais, c'est marrant. Ils ont dû le remettre en route en 2014 date de la réparation. Le dernier vendeur me dit l'avoir acheté en 2014.
En tout cas ta réfection a bien tenu dans le temps. Pas de reprise de corrosion.
J'ai aussi un Play-Boy qu'on m'a amené pour le réveiller et là c'est autre chose. La CPU est triste. 40% des composants présentent un vert de gris à la base quand ce n'est pas le composant lui même qui en est recouvert ...
Je dois déjà commencer par changer la led qui ne s'allume pas (j'ai du 12V en TP2 et R29)
je suis étonné car les 2 éjecteurs du haut du plateau fonctionnent quand je mets la bille dessus ainsi que celui des targets descendantes mais rien ne fonctionne d'autre (à part l'éclairage).
Les 3 batteurs, targets, éjecteurs sous slingshots ne fonctionnent.
Je sais que les contacts lamelles sont à revoir mais qu'aucun point ne soit décompté cela m'étonne.
J'ai l'impression que la partie ne se lance pas vraiment. J'ai pourtant les 4 afficheurs de joueurs qui sont à 0 et qui clignotent et alternativement je vois score "0" et ensuite le chiffre "2116"
qui apparaît sur les afficheurs ...
Pas de son non plus à part à l'ouverture ou l'on entend un bruit qui sort des HP.
Qu'en pensez-vous ?
