je tente de redémarrer un Harlem GlobeTrotters et je ne suis pas un spécialiste.
La led de la CPU flash 2 fois donc le démarrage s'arrête (elle devrait s'allumer 7x).
Le protocole Bally indique c'est qu'U8 ou son support est défectueux. J'essaye donc de tester les pistes de U8 seulement quand je teste les pistes je n'ai pas du tout ce qui est attendu.
U8 broche 1 (A3) -> U7 broche 20, U6 broche 5. alors que sur ma carte le U8 broche 1 arrive sur le U7 broche 17
U8 broche 2 (A2) -> U7 broche 21, U6 broche 6. alors que sur ma carte le U8 broche 2 arrive sur le U7 broche 16
U8 broche 3 (A1) -> U7 broche 22, U6 broche 7, U11 broche 35. alors que sur ma carte le U8 broche 3 arrive sur le U7 broche 15
U8 broche 4 (A0) -> U7 broche 23, U6 broche 8, U11 broche 36. alors que sur ma carte le U8 broche 4 arrive sur le U7 broche 14
U8 broche 5 (A5) -> U7 broche 18, U6 broche 3. alors que sur ma carte le U8 broche 5 arrive sur le U7 broche 19
U8 broche 6 (A6) -> U7 broche 17, U6 broche 2. alors que sur ma carte le U8 broche 6 arrive sur le U7 broche 120
U8 broche 7 (A7) -> U7 broche 15, U6 broche 1, U11 broche 24. alors que sur ma carte le U8 broche 7 arrive sur le U7 broche 22
U8 broche 8 -> Masse.
U8 broche 9 (D10)*-> U7 broche 6, U6 broche 14, U11 broche 29.
U8 broche 10 (D00)*-> U7 broche 6, U6 broche 14, U11 broche 29.
U8 broche 11 (D11)@- U7 broche 7, U6 broche 15, U11 broche 28.
U8 est en référence ITT LH5101S (dois-je mettre une Philips ? peut-on facilement tester pour voir si elle est OK ?)
dois-je m'inquiéter des liaisons différentes de l'origine sur la carte MPU ou bien changer U8 et U9 ?
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
