Défauts sur Tales from the crypt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion toms
toms
Salut!
Sur mon TFTC tout récemment obtenu quelques petits défauts me titillent :
Les deux éjecteurs ont du mal à capter la bille quand elle est là (la crypte et celui tout au fond à droite). est ce que je dois changer les microswitchs ou juste régler la tige? la partie ronde qui éjecte la bille est carrément partie hier soir j'ai réussi à la remettre mais est ce que ça se trouve en remplacement car j'ai peur qu'elle ne tienne pas :
Et le skillshot ne fonctionne pas bien je pense car souvent je lance la bille elle touche une ou deux cibles tombantes et pourtant le skillshot continue comme si je n'avais rien touché et marque "missed" seulement une fois que je touche autre chose.... et d'autres fois il fonctionne direct....
Il me manque les petits ponts (je ne connais pas le terme technique ;) au départ des rampes :
si quelqu'un sait ou je pourrais me procurer ces pièces? ainsi que les stickers des cibles tombantes il m'en manque 2 :
il y'a également ces 2 cosses dont j'ignore l'utilité débil :
ici il y'a un trou dont j'ignore également l'utilité :
et enfin par curiosité c'est normal cette prise?????
Voila sinon à part ça il est en très bon état je m'éclate bien dessus (les potes aussi!) j'aimerai bien retirer le mylar et peut être mettre un playfield protector mais peut être risqué pour un débutant? et je ne sais pas si David aura les PP du TFTC un jour?
j'aimerai bien repeindre l'intérieur de la caisse aussi car elle est bien abimée, après mettre des billes neuves, changer les fourreaux, l'entretien quoi....
Voila!! merci de m'avoir lu jusque là et merci d'avance pour votre aide! :lol:
flippp flippp flippp
Moi je peux juste répondre à 2 questions 1/2
La prise: C'est pour brancher un fer à souder !! Il faut juste s'assurer du voltage 110 ou 220v
Les cosses c'est pour un réflecteur:
1/2 réponse: Les stickers des cibles je n'ai pas, mais le scan oui
Le scan en meilleur qualité par MP si tu veux
Dom
une bien belle acquisition.
Concernant l’éjecteur de bille, si c'est bien un VUK comme sur mon Tommy, alors jette un œil la dessus, moi aussi elle s'est cassée.
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1031&category_id=11&keyword=coupelle&option=com_virtuemart&Itemid=54
et là dessus
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1049&category_id=11&keyword=coupelle&option=com_virtuemart&Itemid=54
Concernant les petits ponts, je pense que tu parles des spinners :
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1866&category_id=113&keyword=spinner&option=com_virtuemart&Itemid=54
Tiens nous au jus !
pipiou_ch a dit:
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/image-23-5.jpg
Dom
Ah ok en fait il me manque le réflecteur au dessus de l'éjecteur! ça se trouve les réflecteurs comme ça? j'en ai pas vu sur RP....Et pour le scan je veux bien! merci!
Merci Tomback je les avais pas trouvés je pense que je vais changer les deux complets comme ça je suis tranquille!
par contre je parlais pas des spinner mais du petit pont à l'entrée de la rampe ou il y'a normalement une ampoule rouge comme sur cette photo prise sur le net (pas le spinner le pont avec l'ampoule au niveau du double jackpot)
:lol:
Pour répondre à tes questions :
Pour les éjecteurs, change les 2 micro switches situés sous les ejecteurs
pour tes cibles, un petit réglage des contacts bas des cibles suffira.
Pour les stickers, j'ai aussi des scan haute qualité que j'imprime sur du papier autocollants (Je peux t'en faire une planche et te les envoyer si tu veux)
Voila
Avec plaisir Charlemagne! (je t'ai envoyé un MP...) ;)
Concernant les éjecteurs j'ai reçu les 2 pièces de rechange, j'ai pris Éjecteur plongeur coupelle ressort, complet (http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1049&category_id=11&keyword=coupelle&option=com_virtuemart&Itemid=54 )petite question! comment fait on pour les désassembler afin de les passer dans la bobine? j'ai essayé mais je n'ose pas forcer de peur de les abimer... débil
toms a dit:
Tu enlèves l'adhésif sous la coupelle
Tu sors la pige
Et hop cela se démonte
Tu re monte en inverse
ps> remets un adhésif afin que la pige se sorte pas
tonnerremeca a dit:
Au passage, la cible de droite, la jaune, est une gottlieb, pas la bonne taille.
Ah mince j'avais pas remarqué! merci pour l'info je vais chercher!
Merci pour l'explication David je regarde ça ce soir! vivi
Salut
bon je suis toujours (voire encore plus!) embêté avec ces éjecteurs... :(
Celui du fond ça va mais celui de la crypte déconne à fond. En fait la barre du Microswitch vient se coincer entre le ressort et le plateau de l'éjecteur ce qui fait qu'il s'active non stop...
J'ai essayé de mettre du scotch mais du coup il détectait plus rien...
plus trop d'idées je me demande si il me manque pas une pièce...
Montre voir un peu cela en photo (s) s'il te plait.
Salut!
Bon j'ai essayé de faire des photos mais pas évident à cet endroit... en fait j'en ai parlé avec un exploitant que je connais et il m'a dit qu'il existe des microswitchs "souples" et des "durs" et il pense que les miens sont des "durs" ce qui fait que la tige tient le plateau de l'éjecteur et donc ne le laisse pas descendre correctement, du coup le microswitch ne s'enclenche pas et la bille n'est pas détectée.... Qu'en pensez vous? débil
Du coup je voulais commander 2 nouveaux Microswitch mais je trouve pas la référence sur RP...il me faut selon la notice des 180-5063-00... est ce que tu en aurais un équivalent David?
:lol:
Je n'ai pas celui dont tu convoites tant.
Par contre j'ai un à corde à piano de 4 pouce.
Tu le plies comme tu le sens ! Et le tour sera joué.
Ok! je vais tenter ça alors! merci!
Cela va arriver, si pas déjà ;)
Tu nous dira alors et juste un conseil, tord en douceur les cordes à piano, sinon cela peut se briser.
Tu ne peux aussi que tordre qu'une seule fois, sinon cela se déchire.
