Resolu défaut "manque bille" sur Space Station
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion minos
OUi le circuit SPecial Solenoid
Voir le fusible
Bonsoir tout le monde, voici les nouvelles. Sur la carte "Aux power driver unit board" j'ai trouvé les fusibles F4, F5 et F6 grillés. Je les avais mis à neuf. Je les ais tous changés mais j'ai toujour sle défaut "manque bille" alors qu'il ne sont pas re-claqués. Là je ne vois plus. Où alors c'est plus grave. Une idée de votre coté? Merci.
Amicalement
SI tu avais autant de fusibles HS c'est pas normal
Sais tu lancer le test bobines ?
Vois et vérifie si toutes sont actionnées !
Non David, je n'ai pas encore vu comment lancer le test bobine, toute la doc est en anglais et "moi pas trop comprendre même avec google traduc". Tu peux m'expliquer cette procédure. Pour le moment je n'ai fait que celle des switch. Merci d'avance.
Minos
Bon, hier j'ai trouvé comment lancer le test des bobines mais je ne comprend pas ce qu'il me dit. Par contre toujour mon défaut "manque bille". Demain je vais suivre les fils pour voir s'il n'y en pas un de coupé par l'usure. Je vais également en profiter pour rechauffer toutes les soudures. Si vous voyez autre chose n'hésitez pas.
Amicalement
Qu'est ce que tu ne comprends pas dans le test bobines ?
Bonjour David, je n'ai pas eu le temps de retravailler dessus mais la dernière fois, lorsque j'ai lancé le test il m'a donné des infos avec sur l'afficheur du bas à droite des caractères bizarres. Cela ressemblai à des "r" ou des "c" peut-être. Je n'ai pas approfondi d'avantage pour l'instant. J'y retourne demain car le flipper est dans l'atelier de mes parents (j'ai plus de place chez moi). Tu as une idée de la meilleure méthode pour bien tout noter car avec une doc en anglais je dois avouer que ce n'est pas évident.
Merci d'avance.
minos.
Le test bobine ne te dis pas si tu as un défaut
En fait il commandera les 16 bobines, puis les special Sol
Soit tu auras aussi un moment dans le test il fera le test A / C
Ce qui controle les bobines et Flashs
Tu verras cela d'affiché, à tous les coups c'est ce que tu crois être r, c
Bon enfin j'ai eu le temps de faire le test contact (pas le bobine car c'est un peu long de suivre tous les noms et numéros). Pour les contacts le flipper m'affiche juste les suivants:
6.10 out hole
6.11 trought ball 1
6.12 trought ball 2
6.33 R singl switch 2
6.53 space stat switch 2
Est-ce que cela vous éclaire un peu plus? Serait-ce les contacts qui font afficher 'manque bille"?
Un peu plus loin dans le test j'ai aussi une info notée: "défaut contatc r E 50 et sur le deuxième afficheur du bas un siguouiguoui bizarre. Merci.
Minos.
minos a dit:
Amicalement
ne réchauffe pas les soudures c est déjà cramé
à la rigueur tu peux reprendre les soudures seiches, mais ne pas chauffer l 'etein .
tu doit retiré l ancienne soudure avec une pompe à dessouder ,puis refaire la soudure
courage
Sors tes billes STP
Lance le test contacts
Et appuie sur les contacts
S'il n'y a pas de cibles tombées, ni billes cela ne doit rien affiché
Cela affiche un contact uniquement quant ce dernier est fermé
Salut minos,
On a du mal à suivre tes explications ...
Ton problème manque bille provient à 99% sùr du magasin de stockage des billes.
Comment fais-tu tes tests contacts ?
Il faut procéder de la manière suivante :
Flipper allumé, tu rentres dans le test contacts (switchs) via les boutons situés derrière la porte du monayeur. Lorsque que tu appuies sur 1 des contacts du plateau (ou du magasin), tu dois avoir une information sur les afficheurs.
Si pas d'information, pb sur le switch.
Si tu n'as pas la Doc de ton Flip, télécharge-la sur le site "IPDB".
Ton pb est mineur, tu vas arriver à le résoudre ...
Oui en effet pas facile de bien explliquer ce que l'on voit. J'ai lancé le test des contacts grace aux touches derrière le monnayeur. Lorsque j'actionne manuellement chaque contact du plateau ils répondent tous correctement. Même ceux de "présence billes".
En diagnostique automatique il me donne les suivants:
6.10 out hole
6.11 trought ball 1
6.12 trought ball 2
Je m'interroge car quand je simule la présence des billes il m'indique toujours le défaut "manque bille", alors je me dis que le circuit test doit être différent du circuit fonctionnement mais doit correspondre au même retour CPU d'où l'information "érronnée". C'est plausible. Dans ce cas un fil coupé peut-être?
Vous trouvez ma déduction correcte ou bien je me plante?
Merci.
Pas de circuits diférents.
En diagnostique automatique la CPU t'indique bien tes pb de switchs.
Pour ceux du magasin, vérifie qu'il se ferment bien sous le poids des billes correspondantes ou si quelque chose
ne bloque pas leur bonne position dans le magasin.
Pour les autres il doivent être normalement ouvert, donc vérifier l'écartement entre les contacts.
Le 6.53 doit correspondre à la station tournante et se sont des optos je crois de mémoire.
il faut nettoyer les leds emétrice et receptrice avec un coton tige imbibé d'un produit à vitre ou autre.
Oui en effet j'ai lu sur la doc le terme "opto" pour le 6.53. Je vais suivre vos conseils dès demain. Je vous tiends au courant.
Amicalement
Bonjour, cela fait bien longtemps que je n'étais pas venu vous voir. En fait j'ai du mettre de coté la remise en état du flipper. Maintenant j'ai repris la resto et du coup je viens de finir de "reconstruire" complétement la rampe. J'ai tout revu de A à Z. Du coup il me reste 2 points à régler:
- le batteur de gauche se lève mais ne reviens pas en plaçe
- le chargeur de bille ne veux pas m'envoyer la bille au niveau du lanceur
Peut-être une idée? Merci d'avance et encore désolé de mon silence.
Cdlt
