Resolu Défaut lampes / Magic Castle
Drakken
Et le souci suivant. :)
Comme dit dans le titre il s'agit ici des lampes.
Plus précisément le Bonus 11 et les 3 derrière la porte de Zaccula.
Pour la 11 et bien elle fonctionne... mais bizarrement.
Tout d'abord elle est plus faible que les autres (quelques soit l'ampoule insérée).
En mode test elle réagit bien (clignotement et autre).
Par contre en jeux elle reste constamment allumée. marto
Celles de la porte c'est plus simple... rien...
Enfin rien... disons que l'une d'elle daigne s'éclairer mais tellement faiblement que j'ai failli ne pas les voir.
Donc... quel composant à (encore) prit un coup ?
Merci d'avance. :)
Quant tu tires, Y S ' Tord ....
Thyristor HS terminé pour bonus 11
A remplacer rien d'autre MCR100-3 etc .. dispo sur tu sais Où :D
Gate Lamp = transistor HS ici sans doute
En attendant ma prochaine commande qui ne saurait tarder (voir mon souci réouvert de lancement de partie...) j'ai déshabiller Paul pour habiller Jacques. :lol:
Je m'explique:
J'ai prit un composant de chaque ( thyristor et transistor) non-utilisé sur la driver pour remplacer les incrimés.
Résultat => le Bonus 11 est revenu d'entre les morts (merci pour la piste :)) mais pas les lampes de la porte. :(
J'ai aussi, au cas ou, changer la résistance R126 (celle juste en sortie du transistor, mais toujours rien.
Juste cette lumière extrêmement faible sur une des 3 lampes.
Vers quel autre coupable je pourrais me pencher ?
La diode ou l'inverseur avant
Mais bon là cela devient dur dur à dire
AH je voyais une p'tite boule après le symbole
J'ai pas eu le temps de mater si c'est un 7407 c'est un suiveur Collecteur ouvert
Alors oui possible
J'avais oublié de signaler un autre problème de lampe, celle de mon bumper droit.
Lampe constamment allumée quelques soit les événements.
Problème résolu dans la foulée par le changement du SCR79 (C106Y1).
Reste donc toujours les lampes de la porte de Zaccula.
Après mesure des tensions je soupçonne (encore) un défaut de connecteur (CN17-T).
Je fais vraiment finir par tous les changer. marto
le SCR = Thyristor = MCR103 = plein plein d'équivalents
Teste en mettant un fil à la masse et touche la sortie du composant en lien avec la lampe
Tu seras fixé sur la connectique etc ... immédiatement
Attention fait gaffe de ne rien toucher d'autre
Aller hop, on enchaine.
Au final c'était "juste" un défaut dans le montage en série des 3 lampes.
Une fois remit au propre (car seulement entortiller les fils autour des cosses c'est le mal, merci l'ancien mainteneur) tout s'éclaire.
Un de + en résolu. picollo
Impeccable
Bon travail
Affaire classée alors
