Bjr David et autres Membres du FF j'ai besoin d'aide Merci
David suite a des vérifications test et réglages fish tales pendant les manipulations des boutons test et réglages subitement mon flipper ne fonctionne plus tu m'as demander de controler les fusibles c'est fait OK tout va bien ainsi de vérifier les controles des tensions WPC ,DRIVERS ECT... s'il te plait par contre j'aimerai avoir un shéma avec les points des controles des tensions Merci, la position actuelle de l'état du Flipper,sur carte drivers Led lampes témoins rouge 2 et 3 plus Led 12v et 18v ces 4 Leds restent Eteint est ce que c'est normal David le poisson Frontal Reste Bloqué est ce que ce poisson peut se mouvoir a ton avis tout ces petits problémes pourraient provenir de la carte ALIM ci-joint photos
Merci pour tes conseils a plus
Paul Membre Paesparon
