Question Défaut chargeur de billes
PORTA
Nouveau sur ce forum, je ne sais pas où poster une nouvelle demande.
Comme j'ai également un STRANGE SCIENCE, peut être que je peux poser ma question ici ?
Voila mon souci : lorsque je relance une nouvelle partie, il arrive parfois que le message "all ball not found". Je me suis penché sur les 5 capteurs en dessous du rail où sont stockées les billes.
Lorsqu'on actionne les petites cames des contacts, on entend bien le petit clic du contact qui se ferme (ou bien s'ouvre ?) J'ai essayé de tester à l'ohmmètre mais là, je ne comprends pas ce qui se passe : j'ai débranché le connecteur à 6 broches de cette rampe, une pointe sur la broche jaune (commun aux 5 capteurs) et l'autre pointe sur la rouge (ou tout autre fil) aucun résultat en actionnant le contact manuellement. Est-ce que se serait à cause d'une diode qui laisserait passer que du courant alternatif ?
Ce test ne dira rien
Il faille que tu ailles en tests contacts, et voir qu'en posant une bille le numéro du contact soit bien affichés
C'est le seul test valide
Les diodes ici sont montées dans un circuit de matrice, tu ne peux tester le tout ainsi
La diode possible si tu enlèves les connecteurs de la cpu
